18.03.2010, 12:31
Сказал спасибо: 56
Сказали Спасибо 144 раз(а) в 61 сообщении(ях)
Электронный пылеуловитель
Есть исходные условия - помещение, в котором регулярно производятся работы по обслуживанию картриджей от лазерников. Соответственно, тонер летает по всему помещению и никакая вентиляция не помогает. Есть идея сообразить что-то электростатическое, чтобы набирало на себя летающий тонер, и периодически очищаемое. И одновременно не шибко мощное, чтобы не сильно вредное для людей. У кого есть какие мысли или опыт?
18.03.2010, 13:31
Re: Электронный пылеуловитель
Сообщение от astral5
По уму,- тонер вообще-то канцероген, то есть далеко не полезен. ( Где-то перебегало соответствующее исследование в инете)
Соответственно надо делать местные аспирационные отсосы с расчетами производительности для обеспечения ПДК и последующей наладкой.
Стоит дорого, поэтому никто и не делает...Проще и дешевле народ травить...
На крайний случай работать в респираторе класса не ниже FP3
Последний раз редактировалось mikes357; 18.03.2010 в 18:47.
18.03.2010, 13:35
Сказал спасибо: 2,072
Уж если никакая вентиляция не помогает - то и электростатика не справится. Кухонные вытяжки (с замкнутым циклом) не пробовали?
Вообще-то правильно организовывают вентиляцю так, чтоб работать под зонтом. Если не помогает- в вытяжном шкафу. Если не помогает - в изолированоом вытяжном шкафу - как в фильмах: Перчатки по локоть, вклееные раструбами в переднюю стенку из стекла.
18.03.2010, 17:56
Сказал спасибо: 56
Н-даа... Этого я и боялся. Значит без лома делать нечего...
18.03.2010, 18:04
Так полно готовых аппаратов для этой цели:
http://market.yandex.ru/guru.xml?CMD...=10&hid=734595
Требуйте покупки от работодателя, вряд ли Вы слету изобретете что-то лучше.
18.03.2010, 19:42
Это была шутка. Вентиляция разная бывает. Бывает такая, что когда проходишь мимо - берет зазасывает с головы. Слово "никакая" не очень информативно. Купите вытяжной шкаф и работайте в нём (если есть приточно-вытяжная вентиляция).
04.04.2010, 23:33
Сказал спасибо: 97
В советские времена были такие устройства для очистки дыма котельных ( боролись за экологию ).
там стояла сетка, на которую подовалось напряжение 30кВ минус, на неё осаждалось всякая гадость.
Или купите люстру чижевского хороший пыле сборник.
Хоть оптика и увеличивает изображения но, глядя через оптический прицел, все проблемы мельчают.
05.04.2010, 00:12
Сказали Спасибо 431 раз(а) в 306 сообщении(ях)
Электростатикой все помещение превращаеться в барабан лазерного принтера.
Соответственно пыль в стены вьедаеться намертво.
12.04.2010, 08:03
Сказал спасибо: 12
Сказали Спасибо 10 раз(а) в 8 сообщении(ях)
Химики применяют вытяжной шкаф. Соорудить из мебели, повесив резаный полиэтилен в рабочий проём, не проблема.
12.04.2010, 09:44
Сказал спасибо: 13
Сказали Спасибо 117 раз(а) в 62 сообщении(ях)
Сообщение от Adviser
Все эти аппараты (электоростатические) собитают мельчайшую пыль на уровне табачного дыма. Проверено. Покупал два. Теперь ищу мойку для воздух. Воздух гонится вентилятором через вращающиеся диски наполвину погруженные в воду. Думаю это надежно. Правда цена впечатляет - от 7 до 13 тыс. руб.
Часовой пояс GMT +4, время: 16:39.
