18.03.2010, 16:41
Сказал спасибо: 1,457
Сказали Спасибо 6,147 раз(а) в 1,461 сообщении(ях)
Переменные резисторы SMD
Господа, подскажите, бывают ли переменные резисторы SMD, т.е. такие, которые для установки на плату не требуют сверления отверстий. И если бывают, то если можно, ссылочку. Заранее благодарю.
18.03.2010, 17:18
Сказал спасибо: 24
Сказали Спасибо 52 раз(а) в 48 сообщении(ях)
Re: Переменные резисторы SMD
если подстроечные, то посмотрите вот это:
Если переменные, то что Вам мешает припаять выводы обычных переменнных (с ползунком или ротором) резисторов к печатным проводникам, при этом не вставляя их в отверстия.
В крайнем случае-есть микросхемы потенциометры. Вот их точно можно найти в SMD исполнении.
Сообщите что Вы желаете сделать. Думаю, что от советчиков отбоя не будет.
18.03.2010, 17:45
Сказали Спасибо 431 раз(а) в 306 сообщении(ях)
Переменные резисторы только в отверстия. На смд очень хлипко все будет - провернул/двинул и оторвал нах.
18.03.2010, 20:15
Сообщение от vsky
Ну конечно подстроечные, не верно выразился. Т.е. один раз подстроил при наладке и все, больше не трогаешь.
18.03.2010, 20:22
Сказал спасибо: 24
Сообщение от Gnider
вспомните регуляторы громкости в плеерах и в CD(DVD) плеерах.
переменный резистор, как правило крепится к передней стенке (шасси) гайкой (для резистора с ротором) или двумя винтами (для резистора с ползунком). Не будет ничего страшного если к нему будет припаяна платка. Платку тоже можно закрепить.
18.03.2010, 21:19
Сказал спасибо: 918
Откройте протеус. Там их пол сотни точно наберется. Раздел Resistors -› Variable
18.03.2010, 21:43
Сказал спасибо: 737
Gnider, неправда Ваша, дяденька
Вот, например такие бывают, Murata
18.03.2010, 22:22
Ну то, что нужно!!!
Где бы их еще в розницу приобрести?
19.03.2010, 00:43
Сказал спасибо: 737
Сообщение от SwanSwan
Не знаю насчет smd.ru, а вот в Платане точно можно.
19.03.2010, 00:51
Вообще-то это называеться "подстроечный потенциометр" а не переменный резистор.
То что бывают я знаю - но они ненадежны как я уже говорил выше
Часовой пояс GMT +4, время: 07:58.
