20.03.2010, 12:47
Сказал спасибо: 18
Помогите разобраться в схеме усилителя
Последний раз редактировалось 111121; 20.03.2010 в 13:07.
20.03.2010, 13:12
Сказал спасибо: 918
Re: Помогите разобраться в схеме усилителя
В магнитофоне есть УНЧ. Его и используйте. Простенький предусилитель на TL072 вам поможет.
20.03.2010, 13:16
Сказал спасибо: 18
А Поподробней? Может схема имеется?
20.03.2010, 13:27
Сказал спасибо: 18
Марка магнитофона романтик-306, ещё есть приёмник трёхпрограмный "электроника"-209 (может пригодится)
20.03.2010, 14:14
Сказал спасибо: 124
Сказали Спасибо 599 раз(а) в 416 сообщении(ях)
111121, Вы нашли схемы на лампах. Схемы рабочие, и легко повторяемые в случае если у Вас есть на разборку устройство с усилителем на данных лампах. Просто Вы назвали телевизор и магнитофон, а их схем я не знаю. В свое время делал простые УНЧ на лампах. Если есть готовый выходной трансформатор, то дальше собрать выходной каскад УНЧ просто. С предварительным, для гитарного звукоснимателя, будет сложнее. Может проще в гитару встроить тразисторный усилитель (предварительный), а выходной на одной лампе, например из схем на 6П14П.
20.03.2010, 15:12
Сказал спасибо: 24
Всё есть в магнитофоне и предварительный и оконечный.
20.03.2010, 15:53
Сказал спасибо: 936
111121, Собирай из чего угодно только не из ламп . Очередной аудиофил ?!
Осторожно , злой кот
20.03.2010, 16:04
Сказал спасибо: 18
А не могли бы вы поподробней написать что взять, как выглядит и чего к чему подсоединить! А то я новичок в этом деле. Схему же хочится хорошую сделать, чтобы усилок стоящий получился.
20.03.2010, 16:24
Сказал спасибо: 936
111121, TDA7294 -сбережет и нервы и средства и покой окружающих ...
http://www.shemopay.do.am/publ/3-1-0-173
Последний раз редактировалось dosikus; 20.03.2010 в 16:28.
20.03.2010, 16:35
Сказал спасибо: 1,713
Сказали Спасибо 2,050 раз(а) в 873 сообщении(ях)
Сообщение от dosikus
Уважаемый dosikus почему такая нелюбовь к лампам? PS я не аудиофил, просто стало интересно.. Многие фирмы выпускают ламповые предусилители для профессионального применения, в гитарных усилителях Marshall,Fender,Hartke,MessaBoogie.. лампы хорошо уживаются с транзисторами - вопреки всем мнениям, что лампа "тормозит". Что касается выходных трансформаторов, то тут как ни "крути" - хоть золотом хоть платиной, нейтрального звука не получится.
Часовой пояс GMT +4, время: 19:46.
