20.03.2010, 17:04
Сказал спасибо: 65
Сказали Спасибо 136 раз(а) в 87 сообщении(ях)
Реле стартера на IRF
К1 – втягивающая обмотка, К2 – удерживающая обмотка реле включения стартера.
При отключении реле возможны токи обратной полярности?
Нужен - ли диод VD1, и если нужен то какой?
20.03.2010, 17:20
Сказали Спасибо 25 раз(а) в 20 сообщении(ях)
Re: Реле стартера на IRF
А диод параллельный транзисторному нафига? Вообще схема загадочная....
Последний раз редактировалось Altele; 20.03.2010 в 17:23.
20.03.2010, 19:55
Сказали Спасибо 431 раз(а) в 306 сообщении(ях)
Диод встроенный в полевик очень медленный.
20.03.2010, 21:28
Сказал спасибо: 78
Сообщение от Gnider
А он ведь диод Шоттки!? Лучше поставить параллельно катушки реле.
20.03.2010, 23:30
Сказал спасибо: 432
Сказали Спасибо 361 раз(а) в 249 сообщении(ях)
Честно говоря, вообще не вижу смысла в такой переделке. Тем более с P-канальным ключом, и параметрами "в обрез".
Тогда уж ставить N-канальный с драйвером верхнего плеча, или сразу интеллектуальный ключ верхнего плеча (не знаю, есть ли они и доступны ли на такие токи).
С уважением, Дмитрий
21.03.2010, 09:07
Сообщение от Gnider
Вы хотите сказать, что он медленней чем РЕЛЕ и кнопка? Этой схеме достаточно встроенного диода, а Шоттки или обычный - совершенно без разницы
21.03.2010, 11:48
Сказал спасибо: 76
У стартера схема включения не такая. втягивающая подключается к "+" стартера а на другой вывод подается +12 вольт для включения соленоида, затем контакты стартера включают его и на концах втягивающей обмотки получается равный потенциал.
Вам нужен ключ на включение втягивающей обмотки. Такиех транзисторов как вы указали наверно надо пару поставить параллельно.
Последний раз редактировалось avr123-nm-ru; 21.03.2010 в 12:46.
21.03.2010, 12:20
Сказал спасибо: 65
Сообщение от Altele
Боюсь, что обратный ток от реле сможет пробить транзистор.
Сообщение от nonamedov
Анодом на массу катодом на исток. Это для К2, но после отключения может появиться обратный ток на К1 ... ?
Сообщение от Edinolichnik
А чем он плох?
Сообщение от avr123-nm-ru
У стартера схема включения не такая...
а можно схему набросать, что-то я не понял.
Поясню. К1, К2 и SA1,2 – находятся внутри стартера. Исток транзистора подключается к выводу 50.
Последний раз редактировалось Slava-martyn; 21.03.2010 в 12:35.
21.03.2010, 12:38
Сказал спасибо: 76
В автомобильном стартере вот такое включение обмоток.
W - это контакт на втягивающем-реле стартера на который подается +12 для вклчения стартера.
В этой схеме включение производится подачей напряжени от 3 до 50 ( условно ) вольт в точку S.
Диод быстрый на ток больше чем ток удерживающей обмотки.
ИМХО транзисторов таких надо пару, а лучше 1 помощней.
Последний раз редактировалось avr123-nm-ru; 21.03.2010 в 12:45.
21.03.2010, 13:12
Сказал спасибо: 65
С быстрыми дидами раньше не сталкивался, а какой нить из этих пойдёт?
20ETF04FP
15ETH03PBF
BYT12P-1000
BYV32E-200.127
Часовой пояс GMT +4, время: 21:21.
