Собрался подключить к своему роутеру ASUS WL500GP пару ds18b20 для измерения температуры и передачу ее значений по сети. Так как там linux нашел софт Digitemp, но возникли проблемы с аппаратной частью.
Так как в роутере есть только два usb и один уже занят, то прикупил переходник usb-›rsr232 для сотового телефона siemens c/m 65, в нутрях у него PL2303
http://siemensdca.ucoz.ru/_ph/2/408298139.gif.
Для работы с ds18b20 использую давно проверенный переходничек:
http://msevm.com/main/therm/ds18b20.htm
Оба переходника замечательно функционируют от домашнего ПК по отдельности, но при подключении переходника 1wire к usb-›rsr232 работать с ds19b20 отказываются. Для опроса датчика температуры использую iButton Viewer, сигнал DTR вывел с PL2303 отдельным проводом.
Почему не работает, какие будут мысли?
