21.03.2010, 19:32
Сказал спасибо: 26
Сказали Спасибо 16 раз(а) в 9 сообщении(ях)
Публикация проектов и подключаемые библиотеки
Практически любой более-менее сложный проект изпользует подключаемые библиотеки компонентов, отсутствующие в изходной сборке KiCAD. Я обнаружил, что KiCAD сохраняет информацию о подключенных библиотеках для каждого проекта отдельно в файле "имя_проекта.pro". Как быть в случае, когда возникает необходимость опубликовать свой проект, чтобы сделать его доступным для других людей?
Допустим, мой проект изпользует несколько библиотек, импортированных из Eagle. Пользователь скачал проект. Как сделать, чтобы при открытии проекта автоматически подключились все изпользованные в проекте библиотеки?
Разработчики программного обезпечения в этом случае помещают изпользованные в проекте несистемные библиотеки в дерево каталогов проекта. Например, если у меня проект размещён в папке "/home/user/code/helloworld", то одиночные библиотеки обычно помещают в "/home/user/code/helloworld/lib", а если изпользован набор библиотек из одного комплекта, то "/home/user/code/helloworld/synaser". При этом в настройках проекта сохраняется не абсолютный путь к подключенным библиотекам, а относительный, что даёт возможность переносить дерево каталогов проекта на разные компьютеры без разрушения ссылочной целостности. Правда, в этом случае возникает проблема дублирования файлов библиотек в разных проектах, и, как следствие - проблема синхронного обновления библиотек, изпользуемых в нескольких проектах, но в GNU/Linux эту проблему можно решить с помощью файловых ссылок, а вот в Windows - не знаю как решают.
KiCAD же сохраняет в файле "имя_проекта.pro" абсолютные, а не относительные пути к библиотекам, даже если библиотека размещена в каталоге проекта, что, на мой взгляд, является ошибкой. Это только у меня в старой сборке (2008 г.) так произходит или в новых тоже? И как всё-таки правильно публиковать проект?
Звонкие согласные в приставках - это не опечатки, а следствие отказа автора от шепеляво-безсмысленной «орфографии» в пользу осмысленного написания.
21.03.2010, 23:48
Сказали Спасибо 21 раз(а) в 8 сообщении(ях)
Re: Публикация проектов и подключаемые библиотеки
Мне думается, что современный Kicad может использовать нештатные библиотеки и их можно передавать вместе с проектом. Например, посмотрите в качестве хорошего примера опубликованный здесь проект XDS100. Наряду с абсолютными путями к библиотекам (или прямой правкой под свои библиотеки основного pro-файла) могут быть использованы относительные пути к библиотекам текущего проекта.
В проекте XDS100 для передачи модулей применен относительный путь ..\lib. Все использованные модули сгруппированы для справки в файле xds100v2_pcblib.brd. Будучи помещенными в проект платы модули записываются в BRD-файл и библиотека в принципе не нужна.
В отличие от модулей символы (компоненты) схемы в файл проекта (SCH-файл) не записываются. Передача символов схемы выполняется через cache-файл схемы, размещаемый рядом с ней. Этот файл формируется автоматически в Eeschema при редактировании схемы. Относительный путь к нему прописывается в sch-файле (.\xds100v2.cache). Если cache-файла не будет – изображений компонентов в схеме тоже не будет.
24.03.2010, 19:50
Если я создал несколько библиотек с нужными элементами, например, резисторы.lib, вилки.mod, в Windows версии KiCad, смогу ли я ими пользоваться в Linux версии ?
24.03.2010, 21:19
Сказали Спасибо 30 раз(а) в 12 сообщении(ях)
Сообщение от arm3
Если мы прогуляемся по интернет-библиотекам, то нигде не встретим деления на винды-линукс. Думаю, это без лишних слов дает совершено определенный ответ.
25.03.2010, 22:23
Сообщение от al_dan
А русские буквы не помешают ?
25.03.2010, 22:41
Сообщение от arm3
Чему, курсу доллара? Какой вопрос, такой и ответ.
Если разговор все же о библиотеках, то я еще не встречал библиотечных элементов с русскими надписями. Если таковые появятся и у пользователя будет стоять русифицированный Кикад, то, на мой взгляд, проблем быть не должно.
Я пищу предположительно, исходя из здравого смысла, чего и Вам желаю.
Думаю, нам не нужно больше развивать обстуждение на тему, "а что, если будет?" Проще взять и попробовать.
28.03.2010, 23:23
Сообщение от arm3
В библиотеках, как и в проектах kicad, может быть кириллица.
В моих библиотеках, например, в атибутах компонент забиты ТУ на кириллице для вывода в BOM-перечень (компоненты схемы имеют 4 основных и 8 дополнительных текстовых полей - см. документацию).
При передаче таких библиотек или проектов между Win-Linux системами
надо их перекодировать между Win1251 и UTF8 кодами, соответственно.
При публикации таких проектов желательно указывать кодировку.
Для проектов на полной латинице это не требуется.
Часовой пояс GMT +4, время: 16:50.
