23.03.2010, 17:42
ds1820 в AVR Studio на СИ
Здравствуйте! возникла необходимость в написании кода для даласовского датчика температуры DS18s20. хотя датчик может быть с любой буквой, пока не имеет значение, хочу просто запустить пока в протеусе а потом переводить на железо в зависимости от того с каким получится. Пишу по тихоньку на Си в AVR Studio. вроде по подобию с рабочим кодом Code Vision повторил, но не работает.
Вот начало программы, которая в дольнейшем будет подпрограммой в основной проге.
#define __w1_port=0x15 ; // на этом порту висут датчик
#define __w1_bit=0// на этом пине висит датчик
#include ‹avr\1wire.h›
#include ‹avr\ds1820.h›
#define MAX_DS1820 8
unsigned char rom_codes[MAX_DS1820][9];
#include ‹stdio.h›
#include ‹avr\delay.h›
int temp[8];
void main(void)
unsigned char devices,i;
devices=w1_search(0xf0,rom_codes);
while (1)
temp[0]=ds1820_temperature_10(&rom_codes[i][0]);
if (temp›1000)
temp[0]=4096-temp[0];
temp[0]=-temp[0];
Но при попытке откомпилить выдает ошибки:
C:\temp\default/../aerg.c:17: undefined reference to `w1_search'
C:\temp\default/../aerg.c:22: undefined reference to `ds1820_temperature'
ткните носом в чем дело. Спасибо!
23.03.2010, 18:02
Сказал спасибо: 348
Re: ds1820 в AVR Studio на СИ
Сообщение от dronow87
Компилятор говорит, что не нашел...
В CVAVR есть библиотека, в ней есть определение функции w1_search, в AVR Studio же если вы и включаете хидер avr\1wire.h, то смотрите в нем функцию поиска 1wire устройств на линии.
С ds1820_temperature аналогично.
23.03.2010, 18:10
Сказал спасибо: 10
Сказали Спасибо 36 раз(а) в 11 сообщении(ях)
крайне рекомендую взять абсолютно рабочий проект из папки протеуса где лежат примеры проектов - почему так говорю - потому что там лежит проект на WinAVR (на нём пишете вроде в студии?!) и уже заточен для протеуса.
Сам использовал его для разбирателоьств с 1wire и 1820 - и позаимствовал от туда функцию поиска устройств на линии и портировал её в яр - всё работает как часы
23.03.2010, 18:19
Сказал спасибо: 348
Сообщение от backa
Ну или проект от самого Atmel, почитать хотяб
http://www.gaw.ru/html.cgi/txt/app/m...avr/avr318.htm
23.03.2010, 19:21
Сообщение от Saadov
Вроде есть функции такие в библиотеках
1.rar (1.2 Кб, 497 просмотров) |
23.03.2010, 19:28
Сообщение от backa
как то много наворочено в этом проекте, мне бы без всего лишнего, что бы лишь бы лишь считывало значение температуры в переменную и все
23.03.2010, 20:02
Сказал спасибо: 348
Вам надо усвоить, что такое хидер. Тело самой функции где?
23.03.2010, 20:12
Сообщение от Saadov
для датчика нашел вроде DS1820.LIB. в какое место нужно ложить это тело функции, рядом с DS1820.H ? а вот для 1wire не указано в файле 1WIRE.H .
23.03.2010, 20:25
Сказал спасибо: 348
Просмотрите из чего состоит этот файл, по сути это тот же С файл. Вот вам и ответ, надеюсь вы знаете как подключить его. Опять же в тексте этого файла используются
функции 1wire.h из CVAVR.
Найдите и прочитайте курс 123авр, там про это сказано...
23.03.2010, 23:08
Сказал спасибо: 76
Вот - proavr.narod.ru/05.htm Язык си для микроконтроллеров
Часовой пояс GMT +4, время: 22:12.
