05.12.2010, 16:12
Сказал спасибо: 128
Сказали Спасибо 537 раз(а) в 159 сообщении(ях)
Re: Цоколевка трансформаторов компьютерных БП (коллекция)
Сообщение от baiderin
Можно засинхронизировать осциллограф по входному сигналу и смотреть на выходных обмотках. Фазу сразу видно
Можно и без осциллографа и определения на глаз амплитуды, а для этого использовать L-метр, у кого он есть и мерять суммарную индуктивность обмоток. В случае включения в фазе она возрастет, а в случае противофазного соединения, уменьшится относительно двух отдельных, соединяемых для проверки.
У кого нет осциллографа, можно воспользоваться генератором и авометром с самодельным пробником на Д9 (или другом) в качестве индикатора.
11.07.2011, 22:58
Может у кого есть схема SL ERL-35D ? у него коса и вся вторичка звонитсякак одна обмотка
11.07.2011, 23:49
Сказал спасибо: 428
Сказали Спасибо 3,938 раз(а) в 1,690 сообщении(ях)
Это так и есть. "Коса" - средняя точка, обмоток с отводами на канал "5 В".
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо Falconist за это сообщение:
21.06.2015, 22:39
Сказал спасибо: 428
Поскольку надвигается один проект, решил перебрать трансформаторы из своих загашников.
Итак, "стандартные" цоколевки. Со стороны первичек: аттач, PowerTrans_02. Цоколевка выводов стандартная, только в левом верхнем расстояние между выводами превички и сторички меньше, чем в остальных. А вот со стороны вторичек картина отнюдь не такая "стандартная": аттач, PowerTrans_01 (расположение такое же , как на верхнем скане). Цифрами обозначены напряжения, снимаемые с данных выводов); "коса" повернута в сторону выводов с выходным напряжением "12 В" (в действительности же амплитуда импульсов с них = 24 В, а с "5-вольтовых" = 10 В !!!).
Левый столбец - трансформаторы с БП, соответственно, АТ на 150...200 Вт; АТХ на 250...350 Вт; АТХ на 350...400 Вт. Левый верхний, естественно, давно устаревший, а вот средний и нижний встретились в относительно новых БП. Правый столбец - наиболее частые верианты новых БП мощностью от 350 Вт и выше. Как видим, расположение выводов вторичек зеркально.
А теперь - экзотика! Вид с одной стороны: аттач, PowerTrans_03; они же, в том же порядке, вид с другой стороны: аттач, PowerTrans_04. Каждый из этих трансформаторов у меня в единственном экземпляре. Лежит на перемотку. Поэтому какие напряжения на каких выводах - не исследовал. Как видим, большинство из них - из мощных БП (более 400...500 Вт). Т.е., "стандарт", более-менее соблюдавшийся в конце 1990-х ... начале 2000-х, сейчас нарушается в хвост и в гриву. Каждый производитель мотает эти трансформаторы, как хочет.
Последний раз редактировалось Falconist; 22.06.2015 в 00:17.
Эти 7 пользователя(ей) сказали Спасибо Falconist за это сообщение:
30.06.2015, 22:03
Сказал спасибо: 2,072
Falconist, файлы не прицепились. Повторите, пожалуйста.
30.06.2015, 23:26
Сказал спасибо: 428
Какие файлы? Разве картинок мало?
01.07.2015, 11:13
Сказали Спасибо 14 раз(а) в 11 сообщении(ях)
Цоколевка - соответствие номеров выводов корпуса выводам обмоток.
Пример - https://kazus.ru/forums/attachment.p...5&d=1269433913
14.07.2015, 15:48
Сказал спасибо: 128
Я начала-концы обмоток определяю с помощью стрелочного вольтметра.
Беру какую-нить обмотку за базовую, рисую её условно и обозначаю, где у неё начало (это делается по желанию, произвольно). Затем на другую обмотку цепляю стрелочный вольтметр, а на базовую цепляю минус источника питания и плюс, но последний на её начало, которое выбрал произвольно. Плюс цепляю кравковременно, только касаясь выводом БП к нему. И смарю, как ведет себя стрелка вольтмера на тестируемой обмотке.
Она кратковременно дергается в ту или другую сторону (наводится ЭДС самоиндукции). Для верности меняю местами щупы вольтмера. Стрелка дернулась в сторону увеличения, значит плюсовой щуп вольтметра прицеплен к одноименному проводу, что и на тестовой плюсовой вывод. То есть, это тоже начало. Возможно, следует поизменять пределы на вольтметре или величину напряжения БП.
Метод давно известный и простецкий, не требующий генератора или осциллографа.
Этим способом я перетестировал все свои согласующие и дежурные трансики. ВСе сработало точно и правильно.
Скачу!!
Эти 3 пользователя(ей) сказали Спасибо Zionus за это сообщение:
01.02.2017, 13:42
Есть неплохой тестер от МАСТЕР KIT NM8031.
12.05.2017, 18:16
Сказал спасибо: 304
Сказали Спасибо 494 раз(а) в 316 сообщении(ях)
single61
Конечно, нельзя! Эти трансформаторы расчитаны на работу на частотах порядка нескольких десятков килогерц, поэтому и маленькие! При попытке включения на 50 Гц сгорят! Так что
Сообщение от single61
силовых килограммовых трансов
в качестве разделительных при работе с сетью 50Гц не избежать!
Последний раз редактировалось tim1960; 12.05.2017 в 18:21.
Сказали "Спасибо" tim1960
Часовой пояс GMT +4, время: 00:40.
