Непрочитано 12.05.2017, 19:13
KGGME
Сказал спасибо: 57
Сказали Спасибо 75 раз(а) в 42 сообщении(ях)
KGGME на пути к лучшему
По умолчанию Re: Цоколевка трансформаторов компьютерных БП (коллекция)
Нельзя.....
KGGME вне форума
Непрочитано 13.05.2017, 00:11
vavan1983
Аватар для vavan1983
Сказал спасибо: 70
vavan1983 на пути к лучшему
single61, с такими вопросами вам осциллограф не к чему.
vavan1983 вне форума
Непрочитано 13.05.2017, 12:58
Master-TV
Аватар для Master-TV
Сказал спасибо: 266
Сказали Спасибо 335 раз(а) в 226 сообщении(ях)
Master-TV на пути к лучшему
single61, Вы бы это... фоточку с той стороны приложили?
Трансик больше на дроссель похож.
Последний раз редактировалось Master-TV; 13.05.2017 в 13:06.
Master-TV вне форума
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо Master-TV за это сообщение:
evg-chugunov (14.05.2017), single61 (13.05.2017)
Непрочитано 13.05.2017, 13:19
tim1960
Аватар для tim1960
Сказал спасибо: 304
Сказали Спасибо 494 раз(а) в 316 сообщении(ях)
tim1960 на пути к лучшему
single61, при приведённой Вами индуктивности на частоте 50 Гц реактивное сопротивление обмотки равно примерно 3.44 Ом + активное 0.9 Ом , итого полное сопротивление на 50 Гц - около 4.5 Ом. При включении такой обмотки в сеть 220В ток в ней будет 48.9 А, а рассеиваемая в обмотке мощность - более 10 кВт! Трансформатор, конечно, не испариться, но пожарить на нём яичницу можно будет легко (хотя и не долго!).
Ваш блок - это скорее какой-нибудь помехоподавляющий фильтр, но это надо разбираться по плате!
Удачи!
tim1960 вне форума
Непрочитано 13.05.2017, 20:00
DanilinSA
Сказал спасибо: 130
DanilinSA на пути к лучшему
На мелочевке - реле времени. Силовуха - двух обмоточный дроссель через реле. В одном положении реле обмотки дросселя включены параллельно, во втором - последовательно.
DanilinSA вне форума
Непрочитано 14.05.2017, 01:19
mike-y-k
Сказал спасибо: 11,165
mike-y-k на пути к лучшему
single61, а может таки создать отдельные темы с вопросами? Как-то не к месту тут все это. Пускай трансформаторы от БП разных ПК живут отдельно.
По сути вопроса о развязке - два преобразования с запасом по мощности. AC/DC 220-24 на 2-3A и подходящий DC/AC 24-220 с нормальной синусоидой. Габариты и вес будут поменьше, цена вполне сопоставима.
С другой стороны старый трансформатор от телевизора совсем несложно перемотать. Параметры первичной в справочнике найти. Удалить все вторичные и намотать новую с тем же количеством витков, что и первичная. Результат несколько быстрее чем с преобразователями.
Ну и цель такого эксперимента тоже неплохо бы уточнить.
Может анализ блока питания того прибора даст нужные ответы.
А платка - просто дежавю из прошлого. Что-то аналогичное попадалось в принтерах. Цель и смысл их использования уже канул в лету.
PS У меня очень хорошо работает развязывающий трансформатор, перемотанный из повышающего питания магнетрона от умершей СВЧ печки. Запас мощности вполне достаточный для всяких экспериментов .
Последний раз редактировалось mike-y-k; 14.05.2017 в 15:47.
mike-y-k вне форума
Непрочитано 14.05.2017, 11:35
BR4096
Сказал спасибо: 9
BR4096 на пути к лучшему
single61, у меня в прошлой жизни на работе очень много однотипных матричных принтеров было. Старые потихоньку вымирали и списывались. Так вот я как-то сделал развязку из двух одинаковых силовых трансов, просто привинтив их шурупами к доске и соединив вторички. Снабдил, естественно, вилкой, розеткой и выключателем от тех же принтеров.
BR4096 вне форума
Сказали "Спасибо" BR4096
single61 (14.05.2017)
Часовой пояс GMT +4, время: 21:20.
