18.11.2016, 11:46
Сказал спасибо: 730
Сообщение от Filippovich
Кстати, резик не 1,5 Ом, а по цветам 12.
нет! соглашусь на 1,2Ом пользуйте Калькулятор цветовой маркировки резисторов
25.11.2016, 15:58
Извините, но!
коричневый-красный-чёрный = 12 ОМ
Поставил, работает.
Вот только сомневаюсь. Выдаёт 5,9В.
У него сейчас работает на трёх батарейках (1,5х3 = 4,5V)
Что там в отпугивателе не знаю. Если на дискретных - то не страшно.
Но, если бы это было у меня, то разобрался бы.
Кстати, стабилитрон на Вашей схеме неправильно! Т.е. - наоборот.
Ещё раз извините за беспокойство.
01.12.2016, 13:32
Элемент в корпусе sot23-5 c маркировкой A14P
Здравствуйте, помогите определить элемент на плате.
К видеорегистратору была подключёна неисправная зарядка после этого он перестал включаться. Сейчас при подключении исправной зарядки ток потребления составляет 1,5А(было 0,5А) и очень сильно греется один элемент на плате, думаю неисправность именно в нём. Элемент в корпусе sot23-5 c маркировкой A14P.Нужно определить что это за деталь и какие есть аналоги. На 3 ножке +2.7V на 4 +3.2V. На специализированном форуме есть тема где этот элемент определили как TC1014-2.5VCT713, но я точно не уверен.
Заранее благодарен.
01.12.2016, 14:22
Сказал спасибо: 57
Сказали Спасибо 1,441 раз(а) в 294 сообщении(ях)
Сомнения не напрасны... для LDO явно не место...
В вашем варианте похоже версия ADJ
Услужливый дурак-хуже врага
01.12.2016, 16:06
Re: Элемент в корпусе sot23-5 c маркировкой A14P
Сообщение от II3II
Сейчас отпаял элемент и подал напряжение 2.5V на 3 посадочное место на плате и аппарат заработал. На 4 месте напряжение 4.4
01.12.2016, 23:11
Сказал спасибо: 168
эта тоже подходит
Виктор
01.12.2016, 23:14
Сказал спасибо: 168
еще клон )))))))))))))))))))))))))))))
Виктор
01.12.2016, 23:16
Сказал спасибо: 168
еще один )))))))))))))))))))))))))))
Виктор
01.12.2016, 23:20
Сказал спасибо: 168
Виктор
Сказали "Спасибо" locik_1
03.12.2016, 16:31
Спасибо за помощь
Часовой пояс GMT +4, время: 03:40.
