14.12.2016, 19:33
Сказал спасибо: 98
Сказали Спасибо 48 раз(а) в 27 сообщении(ях)
Здравствуйте! Есть приёмник для р/у модели "Corona" на 2,4ГГц. Интересуют две шестиногие микросхемы: верхняя (около антенн) - похоже коммутатор, и пониже - вроде как усилитель. Может кто знает их марку?
14.12.2016, 19:46
Сказал спасибо: 592
Сказали "Спасибо" alvadep
20.01.2017, 23:33
Доброй ночи други, помогите подобрать (Катушку индуктивности с магнитодиэлектрическим магнитопроводом) для материнской платы ноутбука.
На на катушке есть обозначения: 100 418 AOK
в схеме на плату есть параметры 10UH 3.5A 20% 7X7X3 M
На плате все дежурные токи на месте, при включение не стартует (загорается синия лампочка на 2-3 секунды и гаснет) катушка эта греется, больше на что грешить не нашел.
Сильно не пинайте в пту на физику не ходил)))
20.01.2017, 23:42
Сказал спасибо: 304
Сказали Спасибо 494 раз(а) в 316 сообщении(ях)
Если
Сообщение от michell
катушка эта греется
значит она "жива", ток через неё течёт и проблема не в ней !
22.01.2017, 00:26
Сказал спасибо: 304
Что за деталь...?
Стабилитрон или диод (маловероятно!) в корпусе R-1(как 521 диоды), маркировка
B 3
1 2
Думаю, что это стабилитрон на 12 В, но хочу знать тип...
22.01.2017, 02:20
Сказал спасибо: 730
Сообщение от tim1960
хде Вы такое находите? Есть же Справочник по электронным компонентам на русском языке
Знаки намекают на DB3
Последний раз редактировалось georg65; 01.02.2018 в 12:46.
Сказали "Спасибо" georg65
22.01.2017, 02:40
Сказал спасибо: 304
Сообщение от georg65
Да вот решил от нефиг делать починить ИП RS-100-24, а то давно валяется...
Вроде не нужен, но решил поупражняться с ремонтом импульсного ИП, а то это пробел в моём опыте (ну, так получилось!) !
22.01.2017, 03:10
Сказал спасибо: 304
Цитирую себя:
Так уже не думаю, судя по всему, это действительно DB3.
Спасибо georg65, качнул мысль в новом направлении .
22.01.2017, 05:54
Сказал спасибо: 266
Сказали Спасибо 335 раз(а) в 226 сообщении(ях)
вот только на кой в нормальном блоке питания динистор
22.01.2017, 12:20
Сказал спасибо: 304
Сообщение от Master-TV
В схеме защиты от превышения верхнего порога выходного напряжения.
Сказали "Спасибо" tim1960
Часовой пояс GMT +4, время: 04:11.
