18.02.2017, 13:00
Сказал спасибо: 193
Сказали Спасибо 211 раз(а) в 113 сообщении(ях)
Столкнулся с очень импортной электрической схемой. Обозначение элементов,естественно отличается от традиционного-привычного. С разными элементами разобрался, но вот нарисован диод как наш обычный и на этой же схеме диод, но чёрточка катода как волнистая линия. Что это может означать? Насколько это важно? Мерси за адекватные ответы заранее.
п.с.
Схема китайского смартфона. Кое где проскакивают буквы на латинице, но в основном иероглифы.
18.02.2017, 15:19
Сказал спасибо: 185
Эти 3 пользователя(ей) сказали Спасибо yblod5 за это сообщение:
18.02.2017, 18:25
Сказал спасибо: 193
Да, видимо это TVS -диод и есть. Интуитивно догадывался, что нечто подобное там должно было быть, но теперь знаю точно. Мерси. Сижу читаю. Повышаю эрудицию.
На рисунке фрагмент, где внутренности телефона с внешним USB -устройством подсоединять.
19.02.2017, 14:37
Вечер добрый
Помогите опознать транзисторы. Плата видеодомофона.
19.02.2017, 14:47
Сказал спасибо: 592
19.02.2017, 15:30
До сих пор не могу разобраться в принципах подобной кодировки. Должен же быть какой-то принцип в таких маркировках.
p.s. В том-то и дело что нет
19.02.2017, 17:19
Сказал спасибо: 592
Принцип простой. Первых 2(3) символа - маркировка типа элемента (по нему и надо искать), Остальные символы - дата выпуска или номер партии, разумеется тоже закодированные (эти символы будут только мешать если их добавлять при поиске).
19.02.2017, 17:45
Сказал спасибо: 193
Сообщение от alvadep
Позволю себе не согласиться. Имел удовольствие держать в руках некоторые буржуинские полупроводниковые приборы у которых первые 2 символа в маркировке означали принадлежность к той или иной фирме-производителю.
19.02.2017, 18:48
Сказал спасибо: 592
Конечно в любом правиле есть исключения, но если придерживаться этому принципу, результативность поиска будет намного выше чем поиск по полной маркировке.
19.02.2017, 22:55
Сказал спасибо: 499
Сообщение от intel_agent
Вечер добрый
А их точно надо опознавать? NPN в корпусе SOT89, коммутирующие обмотку реле? BCX56, например, пойдет...
Последний раз редактировалось AR_Favorit; 19.02.2017 в 22:59.
Часовой пояс GMT +4, время: 07:17.
