19.02.2017, 23:39
Сказал спасибо: 592
Сообщение от AR_Favorit
NPN в корпусе SOT89, коммутирующие обмотку реле? BCX56, например, пойдет...
Уверены?
Больше похоже на PNP, которыми в свою очередь управляют транзисторы в корпусе sot23 (Q3, Q4) через делители R58/R85 и R57/R84.
19.02.2017, 23:48
Сказал спасибо: 193
Сказали Спасибо 211 раз(а) в 113 сообщении(ях)
Прибор полупроводниковый на фото настолько мал и на нём так мало знаков (тем более одни цифры), что найти его правильно вероятность близка к нулю. Может имеет смысл того домофона модель определить и поискать на просторах интернета схему электрическую? А вот уже по схеме вычислить, что за фрукт ! Как идея?
20.02.2017, 00:43
Сказал спасибо: 39
Сказали Спасибо 168 раз(а) в 89 сообщении(ях)
надо опознавать?
2SB806
Удачи!
20.02.2017, 01:58
Сказал спасибо: 499
Сообщение от alvadep
Уверены?
Нет конечно, потому и спрашиваю, эти транзисторы коммутируют обмотки релюшек?
Присмотрелся, похоже они к реле отношения не имеют, а с их коллекторов через диоды и самовосстанавливающиеся предохранители, положительное напряжение подается куда-то в верхнюю часть платы (на разъем?)... Тогда да, PNP, хотя идентифицировать все равно не обязательно, можно взять BCX53)
20.02.2017, 13:51
Сообщение от mikromega
Если честно пытался уже, даже на офсайте просил помощи, но производитель жадный до одури.
Вы совершенно правы напряжение подается на дверную домофонную панель.
Тут Попытка поклянчить схему у производителя
P.S. В результате, как оказалось, работоспособность полностью не восстановлена. Блок питания исправен. Вся проблема заключается в этих ключах. Ставлю биполярный транзистор схема не работает (выдает недостаточное напряжение), ставлю полевик - появляется более менее адекватная работа цепей.
Последний раз редактировалось intel_agent; 20.02.2017 в 13:56.
03.03.2017, 08:22
Помогите опознать и найти аналог микросхемы по заводской маркировке (QW4IA) в корпусе sot23-5. Находится в комбо-зеркале Artway MD-165. Отвечает, судя о всему, за подачу 5 вольт на мини-usb, к которому подключается 2-я камера (выносная). Было подано 12 вольт и данный элемент сгорел. Все остальное работает. Более того, если подать внешние 5 вольт на нужный пин USB, то камера начинает показывать.
Последний раз редактировалось ger62; 03.03.2017 в 08:47.
Причина: не получается вставить изображение
03.03.2017, 09:12
Сказал спасибо: 730
ger62, LM2703; LM2704; LM2611; FAN5331
03.03.2017, 10:04
Сообщение от georg65
Правильно ли я понимаю, что можно любую из перечисленных припаять? И еще, что скажете по обвязке, у меня на схеме нигде не видно дросселя, а на всех указанных он должен присутствовать. Или я не прав?
03.03.2017, 10:33
Сказал спасибо: 730
Сообщение от ger62
не правильно. я так делаю. см. здесь
Последний раз редактировалось georg65; 03.03.2017 в 10:50.
Сказали "Спасибо" georg65
03.03.2017, 10:52
Мне это 100% не по зубам. Я ведь не электронщик. Мне просто надо найти деталь, купить ее и отнести на радиорынок, где обещали ее припаять (сам они найти не могут)...
Часовой пояс GMT +4, время: 13:52.
