12.03.2017, 18:35
Сказал спасибо: 306
Сказали Спасибо 496 раз(а) в 317 сообщении(ях)
Последний раз редактировалось tim1960; 12.03.2017 в 19:26.
12.03.2017, 19:22
Сказал спасибо: 190
Сказали Спасибо 95 раз(а) в 56 сообщении(ях)
Сообщение от alvadep
А может контроллер заряда?
а МОЖЕТ драйвер светодиодов подстветки? А может компаратор / детектор низкого заряда акб? А может шим преобразователь для аварийного включения при низком уровне зарада? А может стабилизатор тока для тачскрина? Ну и на край - "умножитель" для "вспышки".
P.S. контроллер питания. если прочитать первый вопрос, находиться далее по проводникам....
Смотрящий под ноги - звёзды видит в лужах.
12.03.2017, 19:27
Сказал спасибо: 190
Сообщение от leshababakov
Это плата от компьютерных колонок.
Два эл-та - по сигналу, входные, "большой" - по питанию. Мостовая схема, если стерео. Питание 5 или 9 или 12?
Вызвони питание по выводам, или сфотай обратную сторону. По печати можно подобрать.
12.03.2017, 19:32
Сказали Спасибо 42 раз(а) в 40 сообщении(ях)
leshababakov,
SJ2038
12.03.2017, 21:15
Сказал спасибо: 266
Сказали Спасибо 335 раз(а) в 226 сообщении(ях)
Сообщение от rusyvochka
100 мкФ по входу, повеселили
ps: http://monitor.net.ru/forum/files/hxj2038_207.pdf
12.03.2017, 21:22
Сказал спасибо: 266
leshababakov, PAM8403 купите и поставьте, единственный минус или не очень - питание 5 вольт.
Последний раз редактировалось Master-TV; 12.03.2017 в 21:24.
13.03.2017, 09:31
Сказал спасибо: 7
rusyvochka, Может правда компаратор. По маркировке подходит - MCP6541R.
Сказали "Спасибо" Sergey_K506
14.03.2017, 13:54
Добрый день. Помогите пожалуйста распознать элемент. 10 ног.
Маркировка в три строки:
OAP
TI I
4AOZ
14.03.2017, 13:56
Libonok,
TPS61093
14.03.2017, 14:03
vic-42
Большое спасибо
Часовой пояс GMT +4, время: 00:42.
