20.03.2017, 00:14
Добрый вечер) мало опыта в данном вопросе, так что прошу помощи и заранее говорю спасибо) Не могу определиться с типом и наименованием SMD компонентов( плата ввода активной АС) Поиском пользоваться умею, там почти на каждой ссылке получаются разные ответы, поэтому я здесь [IMG] [/IMG]
20.03.2017, 01:21
Сказал спасибо: 304
Сказали Спасибо 494 раз(а) в 316 сообщении(ях)
Shurilk13,
если Вы хотите получить ответ, выложите НОРМАЛЬНЫЕ фотографии или напишите маркировку с деталей! Судя по обозначениям на плате (Q1 и Q2), это транзисторы, а дальше нужна маркировка....
20.03.2017, 08:13
Сообщение от tim1960
Shurilk13,
Извиняюсь, думал видно будет (
Q1- gs "пробел" u ( gs u)
Q2- 2" непонятно, точка или запятая" А (2,"."A)
20.03.2017, 12:42
Сказал спасибо: 304
Shurilk13,
Q2 - 2A - транзистор 3906. У разных фирм разные названия, транзистор p-n-p, параметры обычные: 40 В, 100-200 мА, h=100-300 (например, TMPT3906, MMBT3906, KST3906, FMMT3906)
Q1 не нашёл, правильно ли Вы указали маркировку?
P.S. Могу ошибаться!
Последний раз редактировалось tim1960; 20.03.2017 в 14:30.
20.03.2017, 12:57
Shurilk13,
Q2 - 2A - транзистор 3906. У разных фирм разные названия, транзистор p-n-p, параметры обычные: 40 В, 100-200 мА, h=100-300 (например, TMPT9306, MMBT3906, KST3906, FMMT3906)
20.03.2017, 13:08
Сказал спасибо: 304
Q1 - маркировка скорее 6S, тогда это MMBFJ113 (N-канальный JFET).
Удачи!
Сказали "Спасибо" tim1960
20.03.2017, 20:33
Сказал спасибо: 6
Сказали Спасибо 43 раз(а) в 32 сообщении(ях)
Если GS, то:
20.03.2017, 21:28
Сказал спасибо: 6
2A, может быть и стабилитроном:
20.03.2017, 21:34
Сказал спасибо: 304
Сообщение от smv2012
Может, но на плате он обозначен Q2, значит, это транзистор. Стабилитрон обозначается VD. Кроме того, на фото видно, что на печатной плате используются все 3 вывода по отдельности, т.е. стабилитрон отпадает .
Последний раз редактировалось tim1960; 20.03.2017 в 21:38.
20.03.2017, 21:39
Сказал спасибо: 6
Это в случае если на плате есть хоть одно обозначение VD. Видел, как-то, что всё маркировалось через Q.
Мне плату почему-то не видно.
И перестань радоваться, как дебил. Возраст уже не тот.
Последний раз редактировалось smv2012; 20.03.2017 в 21:45.
Часовой пояс GMT +4, время: 20:43.
