06.05.2017, 01:05
Сказал спасибо: 6
Сказали Спасибо 43 раз(а) в 32 сообщении(ях)
ns4148
ns4150
Не полные, но пойдут. Сам думай.
06.05.2017, 12:31
Сказал спасибо: 51
Сказали Спасибо 22 раз(а) в 12 сообщении(ях)
по схеме должен быть стаб на 5в в корпусе типа D-PAK. одна лапа на землю, две другие - вход и выход. как бы все понятно, но маркировку такую не встречал:
23 500
30 6H - вторая строка не принциипиальна
гугль с наскока не помог.
хотелось бы почитать параметры в даташите.
как-то он нехорошо подгорел( - повысилось входное на пару вольт и выходное примерно на столько же.
спасибо!
07.05.2017, 08:58
Сказал спасибо: 154
Сообщение от medtexnik
Надпись MIX 2007
mc34119 применяю.
Сказали "Спасибо" Vizitka
14.05.2017, 07:31
Сказал спасибо: 165
помогите уточнить параметры танталлового конденсатора. Его типоразмер A, корпус чёрный, маркировка 105M. Я знаю что он на 1 мкф, но на какое напряжение?
14.05.2017, 11:35
Сказал спасибо: 848
Сказали Спасибо 1,458 раз(а) в 721 сообщении(ях)
Сообщение от Андрей К
А у Гугела НЕ пробовал Спросить???...
о-тут: Маркировка импортных...
Исчите ... и Найдёте!
Ну а Если и - НЕ Найдёте - то хоть будете При Деле!!!
© Белый Круг
14.05.2017, 13:05
Сказал спасибо: 499
максимально возможно 35 вольт для черненького вишеевского кондера 1 мкф в корпусе А.
Но вот обозначение... перед 105 у виши должна быть буква с линией над ней, как раз означающая напряжение, а после 105 если R - низкоимпедансный, если L - обычный безсвинцовый, про остальные буквы, включая M, не в курсе...
14.05.2017, 13:32
Сказал спасибо: 165
ну не знаю... может такое уточнение поможет... на корпусе белая черта, означающая полярность, далее 105М, а над цифрой 5 маркировки белая горизонтальная черточка
14.05.2017, 23:15
Сказал спасибо: 848
Ну Шо... так и Бум в Угадай Мылодию играть?...
Фото бы уже Выложил...
© Белый Круг
16.05.2017, 09:58
Добрый день.
Чем заменить CH501H-40PT ? ( Маркировка JS)
17.05.2017, 16:23
Сказал спасибо: 9
Добрый день уважаемые форумчане! Прошу оказать помощь распознать элемент в корпусе sop8 с маркировкой: первая строчка - SD06, вторая - 1554С. Предполагаю, что это ОУ, 2шт. стоят в связке с ШИМ- контроллером UTC3843E. Все это стоит в дс-дс повышающем конверторе с электронным управлением. Фото пока не могу сделать, накрылся фотик. Нужен даташиит, нигде не мог найти.
Часовой пояс GMT +4, время: 22:28.
