30.06.2017, 21:26
Сказал спасибо: 450
Сказали Спасибо 398 раз(а) в 280 сообщении(ях)
Сообщение от tim1960
ноги 2, 3 и 7 не подключены, 14 нога на "0" питания, во-общем, не подходит!
http://web.sensor-ic.com:8000/ZLXIAZAI/SB/HS/M7615.pdf в общем то тоже не подходит. но уже близко. Когда будет схема срисована? И нужна ли она вообще? Может сначала резисторы поставить и включить? Только перед включением проверить электролиты на утечку/высыхание и пленочный балластный конденсатор на потерю емкости/пробой.
Сказали "Спасибо" GarryZZ
30.06.2017, 21:30
Сказал спасибо: 306
Сказали Спасибо 496 раз(а) в 317 сообщении(ях)
Сообщение от mike-y-k
а я думал мы таки за чип говорим
Дык и я за чип говорю, это именно он для меня "чёрный ящик"!
Схема большой пользы не даст: PIR-датчик --› усилитель на LM358 --› нога 13 ИМС . На ноге 10 ИМС - фотодиод для блокировки включения на свету. С ноги 8 ИМС - выход на ключ включения реле. На ногу 6 подаётся через резистор 1М сетевое напряжение (видимо, как такты ?). Могу выложить, но она имеет "нетоварный" вид (карандашный эскиз, и то неполный!)
Насчёт МК: это может быть (см. #2509), тем более что по ногам питания совпадает, но тогда это восстановлению не подлежит (нет прошивки!), поэтому такой вариант пока не рассматриваю! Да и смысла стирать маркировку с ИМС Texas Insrument нет, т.к. прошивки всё равно нет, а она стёрта! Поэтому сомневаюсь , хотя и не исключено!
Так что вопрос по маркировке на "пузе" ИМС (см. #2525) остаётся в силе!
Последний раз редактировалось tim1960; 30.06.2017 в 22:04.
30.06.2017, 21:39
Сказал спасибо: 306
Сообщение от GarryZZ
Да это я уже сделал! Не работает.
Питание +24В есть, потом стоит стабилизатор на +3,3В. Оказалось, что LM358 и неизвестная ИМС просаживают питание +3.3В до +1В! Сам стабилизатор цел! С LM358 всё ясно, легко заменить, а вот вторая ИМС .... Как её идентифицировать...?
Последний раз редактировалось tim1960; 30.06.2017 в 21:41.
30.06.2017, 22:16
Сказал спасибо: 730
30.06.2017, 22:30
Сказал спасибо: 306
georg65, я писАл
Так что эту информацию я всосал, но толку от неё практически никакого (к сожалению!).
Но за участие спасибо !
01.07.2017, 00:22
Сказал спасибо: 11,170
Подходящий МК и написать программу.
Там совсем все просто.
И будет счастье.
Кстати можно попробовать и поискать решения среди разработок датчиков.
01.07.2017, 01:03
Сказал спасибо: 306
Дык ведь задача - починить то, что сломалось, а не сделать аналогичное ДРУГОЕ!
P.S. Что-то мы сильно отошли от темы "Распознавание элемента..".
Последний раз редактировалось tim1960; 01.07.2017 в 01:09.
03.07.2017, 09:05
Доброго времени суток коллеги! Помогите распознать компоненты, прибор сей работал до 13 ГГц, интересующие компоненты на фото обвел желтым, есть подозрение, что это ограничительные p - i - n диоды, вот только какие? Точной информации о том, что это был за прибор нет !
09.07.2017, 16:26
Сказал спасибо: 130
Сказали Спасибо 1,108 раз(а) в 527 сообщении(ях)
Кто знает, что за чип?
Плата - зарядка LiPo в фонаре.
чип
плата
09.07.2017, 21:33
Сказал спасибо: 266
Сказали Спасибо 335 раз(а) в 226 сообщении(ях)
DanilinSA, Выбросьте, на Али на 4056 зарядок как г@вна за баней, с защитой и без.
По ссылке 10 плат за 100 рублей, мини усб.
Последний раз редактировалось Master-TV; 09.07.2017 в 22:09.
Часовой пояс GMT +4, время: 19:17.
