09.07.2017, 22:34
Сказал спасибо: 130
Выбросьте, на Али на 4056 зарядок как г@вна за баней, с защитой и без.
Так и старая работает нормально. Акк только раздуло до цилиндра ....
Новый акк закуплен, но хочу доработать старую плату. Поставить 2-х цветный светодиод ( по плате он там явно должен быть).И посмотреть что за чип и что там с током и защитой накручено.
Если чип с плохой защитой от перезаряда - тогда действительно поставлю TP4056.
10.07.2017, 23:46
Сказал спасибо: 51
Сказали Спасибо 22 раз(а) в 12 сообщении(ях)
Сообщение от DanilinSA
Кто знает, что за чип?
Плата - зарядка LiPo в фонаре.
чип
плата
держи, это он
вот, например, в продажах
https://world.taobao.com/item/526160...14b90fadwu5Bdq
https://www.yoycart.com/Product/520907686933/
как-то не особо популярный чип, но, возможно, есть аналоги
Последний раз редактировалось jondoor; 10.07.2017 в 23:56.
Сказали "Спасибо" jondoor
14.07.2017, 11:52
Сказал спасибо: 176
Сказали Спасибо 531 раз(а) в 162 сообщении(ях)
Принесли в ремонт кабель-тестер. Накрылся дисплей. Перерыл интернет не смог найти подобный.
то есть нашел кучу но совместимы ли они...
15.07.2017, 06:28
Сказал спасибо: 266
Сказали Спасибо 335 раз(а) в 226 сообщении(ях)
Так они ж все подобные на тех же кишках, ваш 4 строки по 16 знаков, проблемы могут только с кириллицей возникнуть.
Сказали "Спасибо" Master-TV
22.07.2017, 09:12
Сказал спасибо: 489
Сказали Спасибо 559 раз(а) в 199 сообщении(ях)
Подскажите что за восьминогая микросхема , нашел ее на али как "Si Tai&SH FZ9 QFN-8 - integrated circuit " в разделе деталей для лептопов. Не даташита ни сайта производителя не нашел. Стоит в видеорегистраторе g50 на nt96650, судя по всему управляет питанием.После переполюсовки 5 вольт перестал заряжаться акум и регистратор думает что подключено внешнее питание при этом самопроизвольно включается и высасывает батарею в ноль. На первую ногу микросхемы приходит питание от юсб и разъёма присоски , а на восьмую от батареи через диод и полевик (может не первую и восьмую,а четвёртую, пятую, очень мелкая не разобрал где ключ). Если замкнуть +5 юсб на общий всё приходит в норму, при этом ток замыкания 0,5-08 милиампер, на разомкнутом показывает потенциал 1,7-1,8 вольт.
Вот такая букашка.
Последний раз редактировалось bims79; 25.07.2017 в 02:52.
24.07.2017, 11:08
Сказал спасибо: 150
Сказали Спасибо 71 раз(а) в 49 сообщении(ях)
помогите опознать smd микросхему из led driver разглядел -7950HCDS / корпус с 5 ножками , похож на SOT253.
24.07.2017, 11:25
Сказали Спасибо 42 раз(а) в 40 сообщении(ях)
24.07.2017, 13:05
Сказал спасибо: 150
vic-42 спасибо!!! хм я просидел за поиском около часа - результат - 0. Подскажи , как искать? Пользуюсь 2 - мя сайтами с смд маркировкой..всегда помогало .там не нашел..
24.07.2017, 19:07
Сказал спасибо: 51
Сообщение от petrovict
petrovict, я не vic-42, но кажется так
https://www.google.com.ua/#q=led+7950
первая в списке Ваша)
26.07.2017, 23:39
Сказал спасибо: 150
Часовой пояс GMT +4, время: 21:12.
