14.08.2017, 21:47
Сказал спасибо: 266
Сказали Спасибо 335 раз(а) в 226 сообщении(ях)
Aleksandro29, та стекляшка разрядник на антенном входе, и без неё работать будет, другой вопрос: в грозу сдох бобик?
14.08.2017, 22:04
Сказал спасибо: 266
Aleksandro29, вот схемка, а где та фиговинка стояла, её вроде там не должно быть...
14.08.2017, 22:05
Сказал спасибо: 6
Сообщение от Master-TV
История об этом умалчивает (. TV подкинули с диагнозом "не кажет".
Не включается. Индикатор включения сначала мигал и гас, а после того как я полкило пыли и сажи выгреб горит. Вижу, что накала кинескопа нет, высокого напряжения нет.
Нашел еще рядом со строчником электролит с обломанной в корне ножкой, но его я заменил другим из другого TV
Последний раз редактировалось Aleksandro29; 14.08.2017 в 22:09.
14.08.2017, 22:14
Сказал спасибо: 266
схема не очень канечна, у вас нет запуска строчной, запуск с тда 8362 очень хитро производится, 8 вольт питания надо проверить, вы их чинили или как? Может специалиста подключить?
14.08.2017, 22:16
Сказал спасибо: 6
Вот фрагмент схемы с этим участком (стр.15)
14.08.2017, 22:18
Сказал спасибо: 6
Ближайший спец за 70 км.
14.08.2017, 22:58
Сказал спасибо: 266
Aleksandro29, тут почитайте
15.08.2017, 00:14
Сказал спасибо: 6
Спасибо, почитаю
01.09.2017, 20:59
Помогите определить параметры этой штуки, пожалуйста:
01.09.2017, 23:36
Сказал спасибо: 266
На вскидку батарейка, 1,5 или 3 вольта, а в чём это?
ps: фирмы Panasonic, + сверху.
Последний раз редактировалось Master-TV; 01.09.2017 в 23:39.
Часовой пояс GMT +4, время: 05:32.
