Информация по радиокомпонентам Не можете опознать электронный компонент по маркировке на его корпусе? "Опознание" компонентов, техническая документация...
Непрочитано 02.09.2017, 00:08
AntiMat
AntiMat на пути к лучшему
По умолчанию Re: Распознавание элемента по маркировке
Потроха фотокамеры Pentax-K200D. У многих её пользователей со временем проявляются общие проблемные симптомы: быстрое отключение при ещё свежих сменных аккумуляторах, у кого-то добавляется сброс настроек. У сообщества пользователей возникли подозрения, что это издыхает внутренний аккумулятор, который питает вольтметр, память настроек и пр. Говорят, у олимпусов схожая проблема и она была локализована в подобной батарейке. Хочу попробовать заменить этот элемент, знать бы на что. В день разборки он выдал 0.4-0.5 В, 12-15 мкA, камера к тому времени пролежала без аккумов пару месяцев. Камере 10 лет, от сетевого блока питания, который выдаёт большее напряжение, чем сменные аккумы, она работает без нареканий.
AntiMat вне форума
Непрочитано 02.09.2017, 00:25
Master-TV
Аватар для Master-TV
Сказал спасибо: 266
Сказали Спасибо 335 раз(а) в 226 сообщении(ях)
Master-TV на пути к лучшему
Ежели отковырять ту железку которая на контактной сварке: 3 точки, то под ней будет маркировка батареи, либо аккумулятора. ml аккумулятор, cr батарея, цифры диаметр+толщина, напряжение наверное 3 вольта, аккумулятор 3,6 вольта, такой с креплениями наверное не найдёте, потому лепить подобное надо будет быстро паяя, штоб батарейку не взгреть.
ps: canon, тоже стал сжирать батареи, и аккумуляторы, как то не задавался вопросом почему. Может тоже этот элемент, там он съёмный, хотя как его с этим связать, он по сути часики кормит и программы в ручных установках хранит.
pps: вы аппарат часиков на 8 запитайте, ежели это акамультер, то подзарядится, хотя за 10 лет он из себя весь волшебный дым уже наверное выпустил
Последний раз редактировалось Master-TV; 02.09.2017 в 18:32.
Master-TV вне форума
Сказали "Спасибо" Master-TV
AntiMat (02.09.2017)
Непрочитано 02.09.2017, 03:48
vic-42
Сказали Спасибо 42 раз(а) в 40 сообщении(ях)
vic-42 на пути к лучшему
Диаметр у таблетки какой?
vic-42 вне форума
Непрочитано 02.09.2017, 12:36
mikromega
Аватар для mikromega
Сказал спасибо: 193
Сказали Спасибо 211 раз(а) в 113 сообщении(ях)
mikromega на пути к лучшему
А шилом или иголкой выковырять эту детальку проблематично? На ней должны параметры быть написаны.
mikromega вне форума
Непрочитано 02.09.2017, 12:45
georg65
Сказал спасибо: 730
georg65 на пути к лучшему
Сообщение от AntiMat Посмотреть сообщение
Помогите определить параметры этой штуки
измерьте диаметр и высоту
Последний раз редактировалось georg65; 01.02.2018 в 12:47.
georg65 вне форума
Сказали "Спасибо" georg65
Непрочитано 02.09.2017, 13:08
AntiMat
Диаметр примерно 6.5мм, толщина 1.5мм.
Заряжать уже бестолку, на трёх комплектах разных свежих аккумуляторов больше суток камера работать не хочет. У данной камеры свой фирменный литиевый аккум не предусмотрен, ей сделали 4 гнезда на типоразмер АА. С одной стороны всеядность, с другой очень капризна к питанию. Комплекты NiMH "eneloop" с низким саморазрядом, совсем новые, лишь несколько циклов перезарядки, другая камера и две вспышки на них нормально работают. Поэтому в пента-клубе вызрело предположение, что из-за внутренней батарейки стал криво работать вольтметр или что там встроено, который оценивает уровень заряда аккумуляторов. Владельцы начинают уже переходить на никель-цинк и литий-полимер с бОльшим напряжением, тогда камера опять оживает.
Таблетка легко не выковыривается, приварена к клемме. Сейчас командировка, в конце месяца попробую насильственно выдрать.
AntiMat вне форума
Непрочитано 02.09.2017, 13:19
vic-42
AntiMat,
http://int-time.ru/katalog/category/view/21
vic-42 вне форума
Сказали "Спасибо" vic-42
Непрочитано 02.09.2017, 15:19
GarryZZ
Сказал спасибо: 450
Сказали Спасибо 392 раз(а) в 276 сообщении(ях)
GarryZZ на пути к лучшему
ML614. https://industrial.panasonic.com/ww/...l-series/ML614
Вот только в перечне возможных конфигураций выводов отсутствует Ваш вариант.
ML414/ML614/ML621 являются чуть ли не индустриальным стандартом бэкапных батарей в бытовой технике.
Однозначно, она должна быть перезаряжаемой, разряд до нуля от долгого лежания в ящике им почти не вредит - 8-10 часов заряда малым током и они опять держат настройки пол-года. Хотя 10 лет даже для лития это немало.
Ищите аналоги, в подходящем для вас корпусе.
GarryZZ вне форума
Сказали "Спасибо" GarryZZ
Непрочитано 02.09.2017, 18:43
Master-TV
Сказал спасибо: 266
AntiMat, из старой материнки держатель батарейки отковыряйте, батарейку 2032, пару проводков припаяйте и вместо родной батарейки припаяйте, родную батарейку из фотика наверное выпаять надо чтоб не сосала ток, напопробовать, и нащёлкайте на свежезаряженных аккумуляторах сколько сможется, если в ней проблема, то дальше уже думать, где аккумуляторчик новый найти, или батарейку литиевую приаттачить, на несколько лет хватит.
Непрочитано 10.09.2017, 20:20
leshababakov
leshababakov на пути к лучшему
Помогите распознать smd компонент. Корпус sot23. На нем написано 337 y
https://wampi.ru/image/tRV1w
leshababakov вне форума
Распознавание элемента по маркировке silicn287 Информация по радиокомпонентам 1 12.02.2012 09:18
Часовой пояс GMT +4, время: 15:56.
