19.09.2017, 18:03
Сказал спасибо: 730
ser477,
Последний раз редактировалось georg65; 01.02.2018 в 12:47.
Сказали "Спасибо" georg65
23.09.2017, 17:01
Доброго времени суток.
Принесли лазерный уровень ada 6d servoliner. При включении загорается индикатор разряда батареек и при работе от батареек и при работе от адаптера. Сервомоторы работают а лазеры не включаются. При проверке подозрительным показался компонент, по видимому стабилизатор напряжения, на фото отмечен стрелкой, на корпусе написано BEA9R. На выходе 1.8В. И это напряжение через резистор 4R7 поступает на плюс лазеров, минусы которых коммутируются транзисторами на минус питания.
Вопрос, собственно, что за компонент BEA9R.
Сказали "Спасибо" yandrey
24.09.2017, 04:07
Сказал спасибо: 522
Сказали Спасибо 1,401 раз(а) в 757 сообщении(ях)
Сообщение от yandrey
BEA9R
Поиск выводит на XC6115C541MR.
24.09.2017, 08:07
Сообщение от vg155
Спасибо, но вроде не похоже.
Судя по плате:
1 и 3 - Vdd
2 - GND
4 - OUT
5 - RC цепочка на GND
24.09.2017, 16:34
Сказал спасибо: 130
Сказали Спасибо 1,071 раз(а) в 516 сообщении(ях)
Линейный стабилизатор? Драйвер питания? Слабомощный импульсник?
Есть возможность отследить OUT и оценить ожидаемое там напряжение? Тогда можно аналог подобрать.
24.09.2017, 17:20
Сообщение от DanilinSA
Судя по обвязке стабилизатор линейный.
Выход, я уже писал, питает только лазеры, 8 шт, количество одновременно включенных может быть разное, от одного до восьми. Все что известно о лазерах на фото.
27.09.2017, 20:05
Сказал спасибо: 205
Сказали Спасибо 143 раз(а) в 33 сообщении(ях)
Помогите распознать микросхемы. Стоят в регуляторе громкости компьютерных колонок 2w.
27.09.2017, 21:33
Сказал спасибо: 448
Сказали Спасибо 390 раз(а) в 274 сообщении(ях)
Сообщение от aldemar60
Не отмоете корпуса микросхем от флюса - не будет вам подсказки. Колонки такого качества - расходник, после поломки обычно выбрасываются.
Питание от USB? Тогда там не будет 2Вт. На класс D совсем не похоже. Фото динамика и разъемов пожалста тоже еще.
Последний раз редактировалось GarryZZ; 27.09.2017 в 21:39.
27.09.2017, 22:04
Сказал спасибо: 205
Теперь только завтра, как приеду на работу.
28.09.2017, 07:59
Сказал спасибо: 205
Вот еще фото.
Круглые пятна на корпусах, со слов хозяина колонок, это были вздутия.
Платку отмыл.
Часовой пояс GMT +4, время: 03:17.
