Сообщение от aldemar60
Посмотрел Д.Ш.- немного не то.
Ближе, по-моему, TDA7052.
7052 очень далеко - цоколевка совсем не та, еще и электронная регулировка громкости, которая на платке не предусмотрена.
А 34119 практически то что надо по цоколевке. все попадает на свои места, за исключением развязки по ВЧ цепей - два вывода объединили и посадили на землю через один фильтрующий конденсатор, а не через два. Замкнули при этом внутри резистор, который в таком включении и не нужен. Кус по напряжению около 6, вроде похоже.
Другое смущает - Вам так уж сильно хочется восстановить эти хрюкалки? не факт, что после замены микросхем они проработают долго и счастливо. Вы бы вскрыли еще колонки и глянули на динамики. Или хотя бы отпаять провода колонок и замерять сопротивление динамиков.
Более надежным мне кажется вариант с заменой микросхем
на такие платки или
такие платки прямо внутри имеющейся коробочки (отпаяв с имеющейся платы микросхемы и почти всю обвязку, оставив только фильтрующие 5В конденсаторы, крутилку регулятора громкости и может быть, RC цепочки от регулятора до входов микросхем).
Или пойти правильным путем, заменив всю коробочку на чуть более крупную, вмонировав внутрь
вот такую плату с регулятором громкости.
Не обязательно заказывать их в Китае, они продаются в любом интернет-магазине, торгующем радиодеталями.
зы. если окажется, что в колонках динамики размером поболее спичечного коробка - однозначно нужно ставить плату с PAM8403 и втыкать разъем питания (USB) через разветвитель в два порта, два раза по 500мА от гораздо здоровее для материнки на максимальной громкости колонок.
