17.12.2017, 17:00
Сказал спасибо: 730
Сообщение от Armen29031993
не совсем то.
совсем не то см. казус https://kazus.ru/datasheets/pdf-data...ETC/FES2J.html
Последний раз редактировалось georg65; 01.02.2018 в 12:48.
17.12.2017, 17:25
А как можно быть уверенным что это именно оно?
Есть абсолютно такое же устройство на этом же диоде стоит маркировка D.4 7H
17.12.2017, 18:01
Сказал спасибо: 730
уверенно можно искать диоды 2А 600В корпус 214, а там будут с такой маркинг
Сказали "Спасибо" georg65
22.12.2017, 18:23
Сказал спасибо: 19
Сказали Спасибо 9 раз(а) в 5 сообщении(ях)
Уважаемые форумчане, всем - доброго времени суток!
Подскажите идентификацию выпрямительного диода, может, кому попадались такие. Стояли в мостике.
Размеры корпуса из пластмассы Ø2,6 х 3,1 мм - подходят под характеристики корпусов R-1 или T-1.
Звонится как кремниевый диод. Обратное пробивное напряжение ›300 В (на более высокое напряжение не было под рукой БП).
4 диода так, чтобы был виден каждый символ (картинку можно увеличить до исходного 1571х983 размера):
Z (или - N?), потом уложенная на бок 8-ка, потом 2 и 0, или, если наоборот: 0-2-8-Z (N?).
Раньше такое не попадалось, почему 8-ка на боку (и, может быть, N)?
Диод на 800 В и 200 мА? Или...?
Последний раз редактировалось tigrr; 22.12.2017 в 21:28.
22.12.2017, 19:39
Сказал спасибо: 730
Сообщение от tigrr
Z, потом уложенная на бок 8-ка
смотря как смотреть, или N8
01.01.2018, 04:11
Нужна помощь, распознавание микросхему маркировка TAF.
Ссылка
http://pixs.ru/showimage/TAFpng_9489635_28853193.png
Последний раз редактировалось arbi79; 01.01.2018 в 04:14.
01.01.2018, 13:21
Сказал спасибо: 592
Сказали Спасибо 3,967 раз(а) в 1,825 сообщении(ях)
06.01.2018, 15:34
Сообщение от Skorpion1
Помогите подобрать динамик, или где купить оригинальный, стоит в мини Bluetooth колонке JBL Flip 3, маркировка 4 om ,0324-00, wk 15 47 на aliexpress и ebay, что-то найти не получается.
Если верить данным инструкции, выходная мощность 16W, то есть 8W на канал, судя по размерам это динамики, 1,5 дюйма, но 1,5 дюйма в основном до 4W, большей мощности,
только начиная с 2 дюймов, но 2х дюймовые туда просто не встанут, недостаточно места внутри и по креплениям.
Вот что я нашёл 1 пара 1.75 дюймов 45 мм портативный динамик bluetooth 4ohm 6 Вт неодимовые полный ассортимент большой ход Для Harman Kardon динамики DIY
http://s.aliexpress.com/QRNZVziA?fromSns=WhatsApp
(from AliExpress Android)
07.01.2018, 16:53
Сказал спасибо: 39
Добрый день Уважаемые.
Помогите разобраться с элементом. Стоит в машинки для стрижки бороды. Понижающий AC-DC 220 - 1,5 вольт. Сдох аккумулятор, NC-Cd. Решил его поменять. И во время замены решил проверить каким током он заряжает Аккумулятор. Видать не было контакта (нагрузки) и сдохла машинка. В общем прошу помощи.
Может есть у кого схема ? машинка Moser type 1574
Последний раз редактировалось demjura; 07.01.2018 в 17:05.
07.01.2018, 17:25
Сказал спасибо: 304
Сказали Спасибо 494 раз(а) в 316 сообщении(ях)
demjura, очень похоже на операционный усилитель LM358, точнее можно понять, проанализировав обвеску!
Последний раз редактировалось tim1960; 07.01.2018 в 17:29.
Сказали "Спасибо" tim1960
Часовой пояс GMT +4, время: 18:31.
