12.01.2018, 13:25
Сказал спасибо: 730
Сообщение от AndreVZ
почему тогда стабилитроны вторым концом на корпусе,
Быстродействующие чип-варисторы для защиты от статических перенапряжений.
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо georg65 за это сообщение:
12.01.2018, 17:28
Сказал спасибо: 649
Сказали Спасибо 261 раз(а) в 111 сообщении(ях)
mike-y-k, спасибо за пинок в нужном направлении.
Но что то слабо пнули
на v51 у меня не бъется поиск
12.01.2018, 19:43
Сказал спасибо: 848
Сказали Спасибо 1,458 раз(а) в 721 сообщении(ях)
...Но почему тогда стабилитроны вторым концом на корпусе, который никак не связан ни с плюсом, ни с минусом?
А ты Посмотри Внимательно, дружок, на Отверстие через которое Прикручивается эта плата к Корпусу - там даже Отметины имеются от Шайбы-гровер... - скорее всего через Прижимной Винт и осуществляется соединение!
Я встречался с Таким подходом - снял плату - она Отдельно НЕ робит!!!
Прикрутил... - О Чудо........
И кстати - Стабилитроны Бывают и Двуханодные
Исчите ... и Найдёте!
Ну а Если и - НЕ Найдёте - то хоть будете При Деле!!!
© Белый Круг
12.01.2018, 22:07
Сказал спасибо: 8
То что доктор прописал! ))))))
12.01.2018, 22:45
Привет народ, на транзисторе после 70N что за буква не понятно,
подскажите правильно ли я проверяю транзистор, справа плюс и средняя ножка минус показывает на тестере 345 на прозвонке, а остальное слево с права середина по нулям ниче не показывает, транзистор рабочий?
Последний раз редактировалось arbi79; 13.01.2018 в 01:10.
12.01.2018, 22:55
Сказал спасибо: 41
Сказали Спасибо 46 раз(а) в 26 сообщении(ях)
Прошу помощи в распознании микросхемы. Размеры 5х5мм. 16 ног.
Маркировка:
10Y46A
641AM
Стоит в схеме управления питанием светодиодов (3 штуки)
Ищу ИЖЦ23-6/7 для часов "Электроника 2-14"
13.01.2018, 01:15
Сказал спасибо: 304
Сказали Спасибо 494 раз(а) в 316 сообщении(ях)
arbi79,
Сообщение от arbi79
Это цифра "6", а транзистор - STW70N60DM2.
Проверять так, как проверяете Вы, МОП-транзисторы нельзя! Спросите Google: "Как проверить МОП-транзистор" и будет Вам счастье!
13.01.2018, 02:31
Сказал спасибо: 11,165
vovic.tynda, так на полной схеме для того куска должен быть bom, где указано полное наименование элемента с позиционным обозначением V51 .
Или на сайт bourns с запросом по маркировке на корпусе 3604-4 AA. 451 - видимо неделя и год выпуска - конец ноября 2001/2011.
Там есть даже чат и они достаточно быстро отвечают.
13.01.2018, 06:35
Сказал спасибо: 649
mike-y-k, увы, что то чат я не нашел. схема есть, там нет наименования данного элемента.
13.01.2018, 14:46
Сказал спасибо: 90
Сказали Спасибо 24 раз(а) в 13 сообщении(ях)
Всем привет, помогите определить детальку. Стоит в БП EXA1004EH в цепи управления ШИМ, на плате написано Q2, на детальке *51A или *S1A
Последний раз редактировалось Efrem12; 13.01.2018 в 14:48.
Часовой пояс GMT +4, время: 19:33.
