13.01.2018, 19:00
S1A =SMBT3904U n-p-n ,как положено
13.01.2018, 19:19
Сказал спасибо: 6
Сказали Спасибо 43 раз(а) в 32 сообщении(ях)
Сообщение от Efrem12
Всем привет, помогите определить детальку. Стоит в БП EXA1004EH в цепи управления ШИМ, на плате написано Q2, на детальке *51A или *S1A
это ZTLV431AFTA, короче tl431 в smd корпусе
https://www.diodes.com/assets/Datasheets/ZTLV431.pdf
13.01.2018, 19:41
Сказал спасибо: 6
Сообщение от vovic.tynda
увы, что то чат я не нашел
http://www.bourns.com/support
14.01.2018, 16:09
Сказал спасибо: 90
Сказали Спасибо 24 раз(а) в 13 сообщении(ях)
Сообщение от Sla70
Очень похоже, только в DS маркировка указана s1A, а не S1A и звездочки спереди нет... А можно его заменить в данной схеме на полевик n-chanal ?
14.01.2018, 16:42
Сказал спасибо: 730
Вам - можно.
Тем более, он при нормальном напряжении сети не оказывает влияния на работу схемы.
Сказали "Спасибо" georg65
15.01.2018, 12:40
Сказал спасибо: 90
Сообщение от georg65
Вам - можно.
я собственно, так и предполагал. В данной схеме эта деталька вполне может работать и как ключевой элемент, в схеме защиты от превышения напряжения сети.
15.01.2018, 13:13
Сказал спасибо: 730
или без нее
15.01.2018, 14:04
Сказал спасибо: 90
или без нее
Нее, без не не хочется, зачем ослаблять защиты?...
16.01.2018, 11:39
Сказал спасибо: 11,165
vovic.tynda, Вы таки на сайт Bourns заходили?
Если да, то внизу страницы кнопочка мотается "Leave message", в их рабочее время там чат, иначе просто оставляете сообщение и ждёте ответа на почту.
Ну и классику обращения в разделе сайта Support никто не отменял.
Дата на схеме 2004 и за 13 лет много воды в номенклатуре утекло.
А в самой схеме таки нет списка компонентов.
Собственно тут нужно лишь знать максимально допустимую амплитуду сигнала и подобрать аналог из текущего наличия.
19.01.2018, 22:23
Скажите пожалуйста что за элемент, DD7P пробит а R18 рабочий но с разных плат, принцип работы этих плат одинаковые.
Последний раз редактировалось arbi79; 19.01.2018 в 22:25.
Часовой пояс GMT +4, время: 02:14.
