02.03.2018, 09:54
Сказал спасибо: 4,687
Китайцы сами не знают, что пишут.
Встречал у них и Шоттки, и нет в бирке на эти диоды.
Видимо, придется проводить эксперимент, чтоб посмотреть, есть у них накопление заряда (обратное восстановление) или нет (как у Шоттки - чисто емкость).
02.03.2018, 13:16
Сказал спасибо: 57
Сказали Спасибо 1,444 раз(а) в 296 сообщении(ях)
[QUOTE
Видимо, придется проводить эксперимент.[/QUOTE]
Если Вас не затруднит- поделитесь, пожалуйста, результатами!
Услужливый дурак-хуже врага
02.03.2018, 19:53
II3II, а когда у меня было иначе?
02.03.2018, 20:44
Сказал спасибо: 730
дались вам эти шоттки и эксперименты.
беру диоды и мерю при токе 1 и 2 ампера - получаю падение:
0,42 0,45 - диод 12CTQ045 (вроде шоттки)
0,38 0,41 - диод 30BQ040 (вроде шоттки)
0,90 1,00 - диод КД257А (вроде быстрый)
0,39 0,43 - диод B1060 (незнакомый)
0,80 0,84 - диод 1N5408 (вроде тормозной)
и что из этого понимать?
03.03.2018, 01:14
Сообщение от georg65
Это MBR1060, Шоттки на 10А 60 вольт.
Да просто все.
Больше 0,6-0,7 вольта - обычный, меньше - Шоттки или германий. (что редкость)
Надо будет и на моем при 1А падение глянуть.
Но после таких даташитов я уже ни в чем не уверен - раньше вроде не встречал в даташитах на диоды такой огромной разницы при токе 1-2мА (тестер) и при 1А. Смотрите скрин даташита: 0,4 и 0,8 вольта. Вдвое! Обычно на миллиампере 0,5-0,6 вольта, на 1А около 0,8-0,9.
(у меня PM18C, и выдает на испытуемый диод 1,5мА)
В даташите же ясно написано - ультрафаст, и время обратного восстановления указано, которого у Шоттки в принципе нет.
Ладно, разберемся...
Последний раз редактировалось Ан-162; 03.03.2018 в 01:43.
03.03.2018, 14:22
Сообщение от Ан-162
0,744 вольта (примерно 25-30 градусов)
По падению на FMX-12S очень похож.
03.03.2018, 14:39
Сказал спасибо: 2,788
Сказали Спасибо 2,729 раз(а) в 2,018 сообщении(ях)
Сообщение от Ан-162
Есть высоковольтные Шотки, на 600 вольт рассчитанные.
У них прямое падение (при рабочем токе) - сравнимо с обычными fast/ultrafast.
Если верить графику Figure 1 - при миллиампере около 0,8 вольт и будет.
Ключевое, как Вы, Ан-162, отметили -
No or negligible reverse recovery
Жаль, на ампер-два таких не нахожу - очень хотелось бы такие без обратного восстановления в один блок питания поставить... А 10-20-амперный туда не влезет, хоть напильником обтачивай.
Хм, нашел таки маленький почти 10-амперник толщиной миллиметр - как раз подойдет.
Последний раз редактировалось Yuri222; 03.03.2018 в 15:18.
05.03.2018, 00:09
Сообщение от Yuri222
Да я в курсе...
Но хто ж яво у 12-вольтовый выпрямитель буде ставить?
Меньше.
Хотя и ненамного.
0,6 где-то...
Последний раз редактировалось Ан-162; 05.03.2018 в 00:12.
08.03.2018, 15:56
Сказал спасибо: 130
Сказали Спасибо 1,108 раз(а) в 527 сообщении(ях)
Проц в кофьемашине. Кто подскажет, что за зверь?
http://vfl.ru/fotos/3c42f65a20872077.html
Это ST72324LJ4 ?
А это что за диод? Стоит параллельно токовому шунту и по видимому ограничиваетнапряжение.
Последний раз редактировалось DanilinSA; 08.03.2018 в 23:32.
09.03.2018, 19:06
Сказал спасибо: 130
Просто фотка нужная попалась.
Приволокли KRUPS ЕА-8050 после ремонта альтернативно одаренными товарищами. Разобрали, ничего не поняли, собрали. Естественно перепутали разьемы помпы и мельницы. Разнесло "как по учебнику" - резисторы шунта, защитную "0 ом" перемычку, семистор. Потом она попала ко мне. Сейчас звоню цепи, проверяю смежные цепи.
БП работает нормально, 3.6V на проце силовой платы есть. Нагрев бройлера стартует нормально. Плата с кнопками и экраном по всем признакам рабочая.
Сам аппарат стартует, запрашивает и выставляет время, включает нагрев. И просит контейнер для отработки на место вставить. Микрик контейнера исправен. Реанимирую силовуху - буду с микриком разбираться. Возможно там взаимоблокировки завязаны.
Последний раз редактировалось DanilinSA; 09.03.2018 в 22:29.
Часовой пояс GMT +4, время: 10:17.
