07.04.2018, 12:32
Сказал спасибо: 191
Ребята подскажите, фото прикрепил
07.04.2018, 12:57
Сказал спасибо: 43
225 = 2u2
J = 5%
100 = 100вольт
Сказали "Спасибо" dgrishin
08.04.2018, 22:21
Сказал спасибо: 130
Сказали Спасибо 1,108 раз(а) в 527 сообщении(ях)
SMD транзистор ? ( TR8 ).
P.S.: Похож на BC846B. Я прав или ошибаюсь?
Последний раз редактировалось DanilinSA; 08.04.2018 в 22:33.
08.04.2018, 22:37
Сказал спасибо: 306
Сказали Спасибо 496 раз(а) в 317 сообщении(ях)
Например, BC846B ?
P.S. Уп-с, не успел !
Последний раз редактировалось tim1960; 08.04.2018 в 22:48.
30.05.2018, 15:30
Сказал спасибо: 5,041
Сгорела микросхема в ноутбуке ACER.
На первой фотке - сгоревшая микросхема. Судя по расположению, через нее подается питание на разъем USB.
На второй фотке - такая же микросхема, еще не сгоревшая которая на другой стороне ноута. На ней код ABE2UX.
Код на сгоревшей микросхеме, по логике, такой же. Только последняя буква просматривается как "G".
Пробовал найти какую-нибудь инфу по этой микросхеме, но безуспешно. Пробовал менять сомнительную вторую букву на восьмерку, все равно мимо. То куча ссылок на китайском, то вообще ссылки не об электронике.
В общем, прошу подсказки. Или как называется эта микросхема, или хотя бы - что она там делает. Мне показалось, что она не просто подает питание на UCB, а она контролирует потребляемый ток в USB, или напряжение на USB, или оба параметра.
30.05.2018, 15:50
Сказал спасибо: 2,787
Сказали Спасибо 2,729 раз(а) в 2,018 сообщении(ях)
Сообщение от Alex9797
типа того.
Вполне возможно - ограничивает максимально отдаваемый портом ток.
Доограничивалась. Может, ценой своей жизни спасла что-то более важное...
По распайке (2 и 3 ноги, припаянные к полигонам) - похоже, одинаковые, хотя на сгоревшей как будто другие буковки просматриваются.
Прозвоните - должна быть цепь от + питания разъема к этой микросхеме. А от этой микросхемы к + 5 вольт питания внутри ноута.
И так на 2-х USB разъемах к каждой микросхеме. Или там не 2 разъема рядом?
30.05.2018, 16:04
Yuri222, сгоревшая - с одной стороны ноута, подавала питание на один разъем. Целая - с другой стороны, подает питание на два разъема.
Сгоревшую я уже выпаял. Рассыпалась в руках, пепел. У нее, кроме 8 выводов, еще квадратная контактная площадка на животике. Выводы 2 и 3 припаяны к одному полигону, подается входное питание. Выход подается на выводы 6, 7 и 8. Выводы 1, 4 и 5 - сигнальные, слабенькие.
Прозванивать уже не получится - ноут я уже собрал, работать надо. Пока поработаю без одного гнезда USB.
30.05.2018, 16:14
Сказал спасибо: 11,170
Alex9797, стандартное решение в цепях питания USB. Отвечает за подачу напряжения на разъём от контроллера, контроль тока потребления, генерацию сигнала превышения тока и отключение потребителя. Более продвинутые не только с логическим уровнем, но и с цифровой шиной управления и сигнализации потребления.
Пример тут
Сказали "Спасибо" mike-y-k
30.05.2018, 18:44
mike-y-k, спасибо огромное за наводку! Теперь хоть буду знать, в каком направлении искать!
30.05.2018, 19:03
Alex9797, в Гугле по
"current-limited USB port power switch"
посмотрите - много всяких разных, настраиваемых и с фиксированным током.
Сказали "Спасибо" Yuri222
Часовой пояс GMT +4, время: 13:36.
