09.06.2018, 16:38
Сказал спасибо: 363
Сказали Спасибо 798 раз(а) в 372 сообщении(ях)
Eddy71, в датащите приведена такая маркировка:
На моих экземплярах PIC12F222 написано 22BQ
09.06.2018, 17:02
Сказал спасибо: 5,556
Сказали Спасибо 25,326 раз(а) в 5,690 сообщении(ях)
На моих 10ф222 тоже 4 цифры и начинаются они с 22. Но в данном случае это ничего не дает.
Ибо а) я ждал 10ф200, которые в маркировке имеют тоже 4 циферки и начинаются они с 00.
б) данная микруха в маркировке имеет аж 5 циферок и звонится она не как пик (с этого я и начал попытки идентифицировать это чудо)
/Эйнштейн/
15.06.2018, 11:20
Доброго времени суток дорогие ГУРУ прошу помощи в определении компонента. Стоит в датчике давления Viatran.
15.06.2018, 14:07
Сказал спасибо: 592
17.06.2018, 22:00
Благодарю это действительно он.
17.06.2018, 22:14
Он как раз и не работает. Будем искать чем заменить
Последний раз редактировалось doberman85; 17.06.2018 в 22:16.
18.06.2018, 16:00
Сказал спасибо: 6
Сказали Спасибо 43 раз(а) в 32 сообщении(ях)
Сообщение от doberman85
На таобао вроде есть родные, только китайцу придётся отписать какая нужна.
20.06.2018, 15:25
Здравствуйте уважаемые форумчане, прошу помощи определить микросхему в корпусе sot23-5 из щетки Philips Sonicare, две из 5 ее ног подключены к земле, две других к микроконтроллеру PIC16F72.
Ниже прилагается схема и вырезки из даташита, ссылки на сайты ремонта.
Маркировка данной схемы конкретно в этих щетках следующего вида - B1** где *-могут быть большие буквы и цифры.
На плате она обозначена как U3 т.е. это конкретно микросхема, а не транзистор диод и т.д.
У меня две щетки и при переставлении этой схемы с рабочей все работает как положено. Без микросхемы щетка работает но ее вибрации еле ощутимы, с микросхемой вибрирует очень мощно.
Рабочая деталь звониться от 2 ноги(+) к 1, 2, 3, 5(-) как диод (открытие примерно на 0.6 В), при изменении полярности не звониться.
Заранее спасибо за помощь!
http://www.righto.com/2016/09/sonica...=1508607640186
http://kuzyatech.com/philips-sonicar...own-and-repair
Последний раз редактировалось Dreddd; 21.06.2018 в 00:42.
25.07.2018, 20:57
Сказал спасибо: 306
Сказали Спасибо 496 раз(а) в 317 сообщении(ях)
Микросхема в корпусе SOIC8. Маркировка на корпусе 4170A, больше ничего. СтоИт в драйвере LED-прожектора на 250 мА (см. фото). Не смог определить тип, прошу помощи!
Хочу подрегулировать выходной ток драйвера под свои "хотелки".
Плату, конечно, разрисую и разберусь, но, если знать, что за драйвер - будет быстрее и проще!
Спасибо!
Последний раз редактировалось tim1960; 25.07.2018 в 21:00.
25.07.2018, 23:22
Сказал спасибо: 11,170
tim1960, пара R5 и R6 в параллель это датчик тока - с ними и играться. Падение напряжения под 250mA посчитать по ним и из этого значения менять под нужный ток.
А сам чип возможно и не удасться по этой маркировке найти.
Последний раз редактировалось mike-y-k; 25.07.2018 в 23:32.
Часовой пояс GMT +4, время: 00:36.
