25.07.2018, 23:42
Сказали Спасибо 42 раз(а) в 40 сообщении(ях)
26.07.2018, 00:44
Сказал спасибо: 11,165
vic-42, таки там не просто ОУ, а именно драйвер светодиодов с внешним ключевым транзистором и работой от AC из розетки…
4170 это уже 4 штуки 170 в одном корпусе получится и ног нужно уже только под входы-выходы ОУ 12 штук…
tim1960, а 8-миногу так, чтобы маркировку нормально видно можно сфотографировать?
26.07.2018, 01:22
Сказал спасибо: 304
Сказали Спасибо 494 раз(а) в 316 сообщении(ях)
Сообщение от mike-y-k
Нет, я лучше не могу, надо свет ставить... Но за то, что там написано именно "4170a" и ничего больше - я отвечаю!
Не, это AC(DC)/DC, на входе у него не розетка, а 12В (переменка или постоянка), а на выходе I const.=300 мА, при этом на моём прожекторе, который надо зажечь, падает около 25В, т.е. AC(DC)/DC - это "повышайка" со стабильным выходным током.
пара R5 и R6 в параллель это датчик тока
Это я понял, но люблю смотреть в DS !
Последний раз редактировалось tim1960; 26.07.2018 в 01:39.
Сказали "Спасибо" tim1960
26.07.2018, 12:10
tim1960, тогда просто посмотреть варианты от TI, ST,… boost драйверов с индуктивностью на питающем с 12V в рабочем диапазоне входных. Наверняка у этого китайского чипа есть девичья фамилия , и может даже не одна…
Я тоже предпочитаю DS, но с китайскими вариациями это не всегда удаётся
А на чипе нет логотипа производителя?
Последний раз редактировалось mike-y-k; 26.07.2018 в 17:29.
26.07.2018, 17:04
Сказал спасибо: 304
Не-а, я же написАл
Сообщение от tim1960
и ничего больше
так что производитель "пожелал остаться неизвестным"!
26.07.2018, 17:38
Тогда начнём перебор потенциальных родителей с TPS92561
Схема на функциональной диаграмме очень напоминает…
Сказали "Спасибо" mike-y-k
26.07.2018, 18:53
Сказал спасибо: 304
mike-y-k, спасибо, сейчас по работе завал, разгребу - буду "примерять"! Хотя и так понятно, как решить проблему, но для общего развития изучу и освою!
27.09.2018, 19:40
Сказал спасибо: 590
Сказали Спасибо 1,760 раз(а) в 306 сообщении(ях)
Кольца советских времен, происхождение не известно, но связано с военкой. Покрашены в серый цвет. Маркировка - белая или красная полоса. Размер
12,5х5,5х4,5. Где копнуть?
"Чем больше я узнаю, тем больше понимаю как мало я знаю."
А.Эйнштейн
27.09.2018, 20:08
Сказал спасибо: 2,671
AlexIva52, может альсифер?
http://www.electrik.org/forum/index....=post&id=39403
Намотать пробную обмотку и измерить магнитную проницаемость.
30.09.2018, 12:07
Сказал спасибо: 590
Yuri222,
Спасибо, но сейчас нет времени.
Заморочка с ИФК-120. Есть "старая" и есть новая, которая обзывается как ИФК-120 специальная (стробоскопическая). Схема запуска практически стандартная (питание 300В, сетевой кондер 22х450В, пробовал 100мкФ). Грабли были с трансом поджига, пропуски поджига.
Сделал на кольце как здесь
http://www.xn--b1agveejs.su/m/flash/lampa-ifk-120.html (в самом низу)
Сбои прекратились со "старой" ИФК-120. Но новая специальна никак не хочет запускаться. Может кто имел дело с такими лампами? Характеристики на нее найти не могу.
А.Эйнштейн
Последний раз редактировалось AlexIva52; 30.09.2018 в 12:15.
Часовой пояс GMT +4, время: 18:37.
