30.09.2018, 15:47
Сказал спасибо: 130
Сказали Спасибо 1,108 раз(а) в 527 сообщении(ях)
ИФК-120 это конечно хорошо. Но реальные пацаны используют ифк-2000
По лампе: если при нормальном поджигающим импульсе вспышки нет - лампа однозначно в утиль.
Возможно поджигающий импульс по амплитуде "на границе". Но если старая работает нормально - скорее всего новая лампа мертва.
А называется "специальная" - по новой классификации лампа относится к "лампы специального назначения".
30.09.2018, 15:57
Ну и чего дадут характеристики?
"Поджигающий электод выполнен в виде полоски из серебристой пасты."
Этого достаточно.
На большой ИФК-120 покрытие поджигающего электрода на стекле есть,
а на маленькой не видно.
И даже если оно там имеется, то лечебная проволочка по той грязи что на фотке вряд ли нормально контачит.
Ну а если нет, то кусочек фольги от шоколадки поможет.
И если не поможет то сначала увеличить количество витков на поджигающем трансформаторе.
По мне так вдвое и если опять не поможет, то тогда питание поднять.
И в конце концов, судя по заюзанности, может и совсем померла.
30.09.2018, 17:21
Сказал спасибо: 594
Сказали Спасибо 1,783 раз(а) в 312 сообщении(ях)
Сообщение от DanilinSA
Это , в смысле, лампа ифк-2000 (никогда живую не видел), а написано ИФК-120?
Типа на заборе написано х**, заглянул - а там дрова.
Хотя 2000 выглядит так
https://old-lighting.ru/ru/content/ifk-2000-melz
Так в том же и вопрос, чо для нее "нормально". Может ей питание надо вместо 300 - пицот (судя по размерам).А с другой стороны, если написано ИФК-120, то должно быть 300.
ЗЫ
DanilinSA
Про реальных пацанов, это если, в смысле, про дискотеку, то это другое. Что-бы не повторяться, можно посмотреть здесь
http://remont-aud.net/forum/106-83022-1#584005
"Чем больше я узнаю, тем больше понимаю как мало я знаю."
А.Эйнштейн
Последний раз редактировалось AlexIva52; 30.09.2018 в 22:11.
30.09.2018, 17:25
Сказал спасибо: 594
croma,
Еще раз. Старая, заюзаная, в том виде как есть работает как часы, новая - нифига.
А.Эйнштейн
30.09.2018, 20:00
Сказал спасибо: 6,486
Минус, правильно подавали? Его нужно на "длинный" электрод, на короткий - плюс.
Геннадий
30.09.2018, 22:03
Сказал спасибо: 594
genao,
Внимательно (как и я ) на второе фото. Полярность "продавлена", как и "ИФК-120" на первом.
То что ток течет от + к -, а электроны от - к + это в курсе.
А.Эйнштейн
Последний раз редактировалось AlexIva52; 30.09.2018 в 22:15.
30.09.2018, 22:28
Сообщение от AlexIva52
Тогда
новая лампа мертва
У меня из 5 ИФК-120 зажигались только три, остальные - как только не изощрялся, даже 1000В подавал - бестолку, иногда при этом на некоторых внутри пробегал нитевидный разряд, но вспышки не было
ПС. нитевидный разряд белый, без фиолетовой подсветки.
Геннадий
Последний раз редактировалось genao; 30.09.2018 в 22:41.
30.09.2018, 22:37
До такого напряжения не дошёл , так как уже было ясно что вспышки не будет
Геннадий
01.10.2018, 11:05
Сказал спасибо: 594
genao,
Спасибо за информацию и опыт. Это круто. Волосы не шевелились при включении?
Но мне, к сожалению, с напругой стопицот не катит.
А.Эйнштейн
10.10.2018, 20:36
Сказали Спасибо 14 раз(а) в 11 сообщении(ях)
Помогите пожалуйста опознать 3 микры:
1 корпус SOT-23-6 или SOT-26 надпись AJJA
2 корпус SOT-23-6 или SOT-26 надпись CQ2D
3 корпус 3х3 мм uSOP-8 или MSOP-8, VSSOP-8 надпись 5AOY AA5A
Последний раз редактировалось ivanii; 10.10.2018 в 21:21.
Часовой пояс GMT +4, время: 04:33.
