08.11.2018, 21:59
Сказал спасибо: 51
Сказали Спасибо 22 раз(а) в 12 сообщении(ях)
Сказали "Спасибо" jondoor
08.11.2018, 22:50
Сказал спасибо: 25
Сказали Спасибо 30 раз(а) в 16 сообщении(ях)
Огромное спасибо!
20.11.2018, 15:12
Сказал спасибо: 2,194
Сказали Спасибо 16 раз(а) в 8 сообщении(ях)
Тема вроде эта. Помогите опознать транзистор, то что полевик понятно, параметры его кто-нибудь может знает. На какой поменять ... Стоит в ноутбуке тошиба, на входе питания 19 в. их пара. Гугель не дает никакого адвокатного даташита. Маркировка p308s
20.11.2018, 15:37
Сказал спасибо: 592
MonstR007, обозначение в последней строке, по фотке нихера не видно. Что там нацарапано?
Сказали "Спасибо" alvadep
21.11.2018, 15:22
Посмотрю дома, не думал что в последней строке.
21.11.2018, 15:42
Сказал спасибо: 2,667
Сказали Спасибо 2,643 раз(а) в 1,952 сообщении(ях)
MonstR007, если правильно рассмотрел - оно?
Сказали "Спасибо" Yuri222
22.11.2018, 07:57
Спасибо всем. Да он самый.
23.11.2018, 14:40
Сказали Спасибо 15 раз(а) в 13 сообщении(ях)
Sot 23 . Маркировка D3MSZ возможно MOSFET P канал опознайте пожалуйста транзистор
23.11.2018, 15:30
Сказал спасибо: 592
avgust75, желательно бы фоточку ибо есть нюансы.
Как вариант IRLML5103.
25.11.2018, 14:01
Сообщение от alvadep
C фоткой проблемы из-за плохой видимости, принесли еще плату, там маркировка DJBA8 (причем B подчеркнуто сверху и снизу), скорей всего это действительно 5103.
Часовой пояс GMT +4, время: 14:29.
