19.12.2018, 02:12
прошу помощи в опознании микросхем:
20С46 - корпус sot23 (3 ноги) - стоит в нетбуке 1015P,
A121 - 5 ног - в DVB-T2 приставке
19.12.2018, 15:33
Сказал спасибо: 1,512
Сказали Спасибо 72 раз(а) в 41 сообщении(ях)
скорее всего AM2406(1-adj;2-1,5V;3-1,8V;4-1,2V).
19.12.2018, 15:50
Фото элемента 20С46 приложите к сообщению. Желательно и подпись элемента на плате приложите.
19.12.2018, 21:53
фото платы прилагаю... в пустом кружке стоял такой же элемент
21.12.2018, 12:47
Сказал спасибо: 590
Сказали Спасибо 1,760 раз(а) в 306 сообщении(ях)
Памажите опознать,плиз.
Труба siemens gigaset sl560. Не работает заряд аккумулятора. М/с 1: 6 нога на + разъема зарядки, 4 нога на + аккумулятора. На корпус, он же - аккумулятора не звонится ни одна нога.
М/с 2: 5 нога через 100 Ом на средний аккумулятора, 1 и 3 - на 6 ногу М/с 1, 2 - через 15кОм на ногу 2 М/с 1.
ЗЫ
Добавлю фотку на другом ресурсе. _ttps://jpegshare.net/ что-то начал выпендриваться.
http://prntscr.com/lxt96c
"Чем больше я узнаю, тем больше понимаю как мало я знаю."
А.Эйнштейн
Последний раз редактировалось AlexIva52; 21.12.2018 в 16:38.
02.01.2019, 13:44
Сказал спасибо: 30
Сказали Спасибо 138 раз(а) в 110 сообщении(ях)
Помогите опознать чип.
Корпус SO-8, маркировка 3812R крупным шрифтом. Более никаких надписей нет, логотипа нет. Мне нужна полная маркировка микросхемы. 3812R - это, очевидно, часть обозначения, а не сокращенный код. Функционально это низковольтный (?) flyback контроллер со встроенным ключом, установлен на плате POE модуля для IP камеры. Питается от 48В, напряжение на ключе не превышает 100В.
02.01.2019, 14:27
Сказал спасибо: 11,165
tanq, Вы бы участок платы с чипом привели. Это 99% внутрення маркировка производителя. Если он ещё и на выводах трансформатора висит, то там совсем не просто DC/DC при активном PoE.
02.01.2019, 14:29
Сказал спасибо: 694
Сказали Спасибо 4,285 раз(а) в 1,962 сообщении(ях)
Такой лайфхак иногда работает:
искать такие компоненты на али. На странице товара как правило есть полное обозначение.
Удивительно, но срабатывает, когда все остальное безрезультатно.
03.01.2019, 02:35
Сказал спасибо: 128
Сказали Спасибо 537 раз(а) в 159 сообщении(ях)
Я раз с десять таким образом отыскивал с помощью Али Экспресс. Сам удивлялся, но как правило срабатывало...
Скачу!!
04.01.2019, 02:53
Сказал спасибо: 106
Сказали Спасибо 275 раз(а) в 92 сообщении(ях)
Помогите опознать датчик U3 (предположительно температуры) из кофемашины:
корпус SOT-23 , маркировка:
661
937
внешний вид
вид платы со стороны деталей
схема включения
Часовой пояс GMT +4, время: 16:49.
