04.01.2019, 21:02
Сказал спасибо: 58
Сказали Спасибо 235 раз(а) в 65 сообщении(ях)
emorgunow, Какая кофе машина? Где стоит? В делонги встречал очень похожий только в качестве датчика уровня воды.
Сказали "Спасибо" Vitaliy7680
05.01.2019, 00:44
Сказал спасибо: 106
Сказали Спасибо 275 раз(а) в 92 сообщении(ях)
Сообщение от Vitaliy7680
Название машины стерлось из памяти (бош, делонги, филипс, тефал?) - лишь помню, что европейский бренд. Датчик стоял вплотную к боковой стенке сосуда для нагрева воды, около его дна, чуть выше нагревателя. "Останки" кофемашины случайно попались - датчик выдернул, остальное выкинул.
07.01.2019, 00:52
Сказал спасибо: 17
Сказали Спасибо 48 раз(а) в 35 сообщении(ях)
Помогите опознать компонент на фото.
[IMG] [/IMG]
07.01.2019, 04:05
Сказал спасибо: 730
Сообщение от Repit
07.01.2019, 11:36
Сказал спасибо: 17
Сообщение от georg65
Спасибо за информацию.
12.01.2019, 20:37
Опознать 1608
Никто не подскажет, есть силовой полевик (CEP 6186) в БП, он управляется чипом с надписями : Сверху 1608, снизу 7Wp-98L. Нужна схема подключения чипа дабы определить исправен ли он и найти его аналог.
Чип 8 pin SMD, 4+4
Последний раз редактировалось mikes357; 12.01.2019 в 22:19.
12.01.2019, 20:51
Сказал спасибо: 11,165
Re: TSUMV56RBUT-Z1
lider21alex, это совсем не та тема - для таких вопросов есть общая тема по распознаванию . Кстати попробуйте там поискать - есть шанс наличия ответа.
Ну и без схемы включения вангую вариант - NCP1608.
Где стоит тот полевик? Где осстановление по плате схема включения?
Последний раз редактировалось mike-y-k; 12.01.2019 в 20:57.
15.01.2019, 16:30
Сказал спасибо: 61
Сказали Спасибо 51 раз(а) в 33 сообщении(ях)
Помогите разобраться.
Принесли мне зарядное устройство Орион pw265. Там сгорели 2 транзистора.
Маркировка на них J13009-2.
По запросу выскакивает транзистор FJP13009H2TU.
У меня в местном лабазе есть транзистор MJE13009-2.
Смотрел даташит характеристики вроде одинаковые.
Отсюда 2 вопроса.
1.Транзистор FJP13009H2TU то же самое, что и J13009-2?
2.Транзистор MJE13009-2 тот же транзистор только другого производителя?
15.01.2019, 16:44
Сказал спасибо: 2,667
Сказали Спасибо 2,640 раз(а) в 1,950 сообщении(ях)
two dents, да, эти транзисторы - аналоги.
Но все же непонятно что там в местном лабазе - теоретически и подделка какая-нибудь может оказаться...
15.01.2019, 17:12
Сказал спасибо: 61
Yuri222
Вот меня и терзают сомненья. Все таки стоят по 50р.
Часовой пояс GMT +4, время: 03:13.
