15.01.2019, 18:35
Сказал спасибо: 62
Сказали Спасибо 51 раз(а) в 33 сообщении(ях)
Нет у меня сейчас нерабочих БП. Один чел все грозится принести. Год уже несет. Рискну куплю. Я у них полевики для импульсных БП брал. Все работает.
16.01.2019, 14:58
Re: Нужна информация по микросхеме 2D 1002
Можно ли заменить этот чип и запрограммировать информацию в новый? Я использую переводчик, потому что я говорю по-английски
17.01.2019, 02:24
Сказал спасибо: 11,170
leojsanchezc, если старый можно прочитать, то и скопировать удасться. Единственное ограничение - уникальный номер старого, при установкемнового он будет другим. Если устройство использует этот номер - возможны проблемы.
Для новых разработок Maxim рекомендует замену на DS2431.
DS2430A
If the old chip can be read, then and simply copy to new one able. There's only one restriction - the unique serial number of the old chip, when you install new chip it will be different. If your device uses this serial number, there may be some or serious problems.
Maxim not recommended this chip for new design with DS2431 as replacement.
17.01.2019, 20:38
Сказали Спасибо 50 раз(а) в 12 сообщении(ях)
Сообщение от mike-y-k
Если сильно припрет , можно использовать эмулятор.
Правда есть проблема с питанием от линии. Его не всегда хватает...
20.01.2019, 02:27
Сказал спасибо: 5,556
Сказали Спасибо 25,331 раз(а) в 5,692 сообщении(ях)
Загадка от Аналог Девайсес. Что это может быть?
/Эйнштейн/
20.01.2019, 02:48
Eddy71, а обвязка где и что там с участком схемы?
20.01.2019, 04:29
Сказал спасибо: 1,068
Сообщение от Eddy71
Я применяю внешне похожий AD8221. Маркировка отличается, но можете по пинам сравнить, вдруг это похожий инструментальный ОУ?
Сказали "Спасибо" laser532
20.01.2019, 11:35
Знакомый радиолюбитель только это прислал. Стоит где-то в ВЧ приёмнике. Не операционник точно.
Я вчера пол часа пытался нагуглить какую-нибудь таблицу с маркировками AD (фирма то известная), но так и не нашел..
Из поножовщины могу лишь сказать, что 8,5,6 и 3 сидят на земле, вторая вроде + питания. Остальные "ныряют" в плату многослойную.
/Эйнштейн/
20.01.2019, 11:54
Сказал спасибо: 704
Сказали Спасибо 4,353 раз(а) в 1,996 сообщении(ях)
Эти 5 пользователя(ей) сказали Спасибо Kabron за это сообщение:
20.01.2019, 13:23
Спасибо огромное, кажись оно
/Эйнштейн/
Часовой пояс GMT +4, время: 04:28.
