24.02.2019, 11:36
Сказал спасибо: 185
Re: Помогите распознать элемент
Сообщение от mike-y-k
yblod5, а подключение ног и ближняя обвязка?
в понедельник займусь разрисовкой и прозвонкой, пока запросил родную доку, молчат...
24.02.2019, 13:24
Сказал спасибо: 461
Сообщение от medtexnik
Может это не транзистор?
У меня так и вышло: LR1L SOT-25 LP2985A-50DBVR Texas Instruments Стабилизатор напряжения.
25.02.2019, 08:36
Сказал спасибо: 9
Помогите опознать элемент.
25.02.2019, 19:37
Сказал спасибо: 461
Качество фото, увы. Трудно рассмотреть маркировку, а еще красным кружком затерли количество ног. Ну и где стоит?
25.02.2019, 22:42
Сказал спасибо: 33
Сказали Спасибо 18 раз(а) в 15 сообщении(ях)
скорее всего, какая-нибудь разновидность зенера. и включение наверное совпадает.
26.02.2019, 07:44
Сказал спасибо: 9
Стоит в цепи питания. После выпаивания показывает емкость 350 пФ в обе стороны. Как диод не звонится. Ведет себя как конденсатор.
26.02.2019, 08:29
Сказал спасибо: 11,165
vnplst, а в каком месте в той цепи питания? Срисуйте с платы схему его подключения к питанию, земле, другим компонентам рядом - тогда будет что-то понятно. А измерение в плате или уже с выпаянным сделано?
Сказали "Спасибо" mike-y-k
26.02.2019, 08:32
Сказал спасибо: 9
нашел на alibabe диод Зенера. Стиль маркировка почти похожая. Помогите с параметрами разобраться.
https://www.alibaba.com/product-deta...608b6ff1maIM9e
26.02.2019, 08:42
Сказал спасибо: 9
Измерения проводили на выпаянном элементе. Вот схема.
26.02.2019, 09:37
vnplst, тогда на сайте ST среди TVS подберите подходящий к Вашему устройству.
Если он биполярный, то наблюдаемое - нормально, поскольку открывание произойдёт при достижении порогового напряжения.
Часовой пояс GMT +4, время: 08:49.
