26.02.2019, 12:08
Сказал спасибо: 9
Re: Помогите распознать элемент
Спасибо Всем. Я нашел SM6T18CA, Защитный диод, двунаправленный
28.02.2019, 12:36
Друзья мне тоже нужна помощь. Что за зверь?
28.02.2019, 12:54
Сказал спасибо: 2,911
Сказали Спасибо 3,118 раз(а) в 2,109 сообщении(ях)
Сообщение от Drrums
Вероятно - 400 Вт "трансил" на 33 В. Корпус-то - SMA/DO-214AC или какой другой?
Экзорцист 40-го уровня.
28.02.2019, 13:35
Сказали Спасибо 1,385 раз(а) в 548 сообщении(ях)
Надо действовать следующим образом: спаять и проверить тестером на диод скорее 30А шотке если туда-сюда то дроссель (но это врятли)
28.02.2019, 14:26
Сообщение от ForcePoint
Скорее всего вы правы, корпус похож больше на SMBJ
он стоит шунтом в нагрузке 24v может подскажете как его идентифицировать?
28.02.2019, 14:28
Сообщение от bocem
Не звонится ни туда ни сюда, и есть подозрение что он живой.
28.02.2019, 15:29
Можно проверить на возможность стабилитрона снять и через рэ ом 300 подать 35 вольт и померитьна нём, есть ли ограничение на 30 вольтах?
28.02.2019, 15:48
Сказал спасибо: 2,194
Сказали Спасибо 16 раз(а) в 8 сообщении(ях)
Всем бобра.
Может кто сталкивался... сиби радиостанция, СибиШка600. Переполюсовали, вылетел пятилапый таракан.. судя по всему - стабилизатор. Нет куска корпуса, по-этому от маркировки осталось часть. Не гуглиццо.
Оставшаяся маркировка. UTС и вторая строчка 696L... начала нет.
Фото с телефона.
28.02.2019, 16:05
Это стабилизатор с выключателем эл выключатель питания врубается от дежурки 12 вольт такие МС применяются в автомагнитолах к сожалению, как завут не скажу но её мона заменить колхозом.
28.02.2019, 21:55
Сказал спасибо: 95
Сказали Спасибо 72 раз(а) в 31 сообщении(ях)
Всем доброго времени!, просьба помочь datasheet(ом) на м-му CX20138 SONY (Dip16) модулятор AV метровых каналов.
Часовой пояс GMT +4, время: 03:11.
