27.05.2019, 16:48
Сказал спасибо: 12
Спасибо.Буду подбором проверять.
27.05.2019, 16:56
Сказал спасибо: 730
Сообщение от Mark-74-2008
подбором проверять
прикинуть схему
28.05.2019, 16:23
Сказал спасибо: 180
Сказали Спасибо 31 раз(а) в 19 сообщении(ях)
petrovict
5HP02C, 5HP02M - как варианты. BCR512 - то же, с маркировкой XF, см.: https://alltransistors.com/ru/transi...ansistor=23947
Последний раз редактировалось -Mike-; 28.05.2019 в 16:26.
30.05.2019, 13:54
Сказал спасибо: 49
Сказали Спасибо 17 раз(а) в 6 сообщении(ях)
помогите опознать сидит на плате управления.
Ремонту подлежат даже люди.
30.05.2019, 14:41
Сказал спасибо: 304
Сказали Спасибо 494 раз(а) в 316 сообщении(ях)
anvik_al, при таком качестве фотографии Вам вряд ли помогут! Хотя бы перепишите надписи, а то на фото их толком не прочитать!
Последний раз редактировалось tim1960; 30.05.2019 в 14:43.
30.05.2019, 15:20
Сказал спасибо: 730
Сообщение от anvik_al
помогите опознать
цифры, буквы через лупу смотрите и напишите. плата управления чего? куда?
а то какой-то SiS436 получается
Последний раз редактировалось georg65; 30.05.2019 в 15:26.
31.05.2019, 07:06
Сказал спасибо: 49
Плата управления корректора мощности, лучшего качества фото нет. А проблема оказалась в выщербине на корпусе, что так исказила цифру 1. Это регулируемый стабилитрон 431 СН. Отпаял, проверил по обвязке. Спасибо всем.
31.05.2019, 10:52
Сказал спасибо: 2,667
Сказали Спасибо 2,640 раз(а) в 1,950 сообщении(ях)
Это не выщербина. Это - такой "удобочитаемый" шрифт от STMicroelectronic (писал как-то об этом раньше).
Спецом сейчас посмотрел маркировку 103-го процессора - "выщербина" практически 1:1, насколько можно разобрать в приведенной фотографии.
31.05.2019, 23:08
Помогите распознать smd элемент. На корпусе что-то вроде 9636a, 5 ног. Установлен в китайском DC конверторе Dc 300 Вт 20A с алика. На деталь завязаны регулировка тока и напряжения. Может с аналогом подскажите. Вот фото:
Последний раз редактировалось KAA0311; 31.05.2019 в 23:19.
31.05.2019, 23:27
Сказал спасибо: 1,356
KAA0311, на вашем фото плохо видно, возможно это - XL4016
Часовой пояс GMT +4, время: 05:34.
