05.06.2019, 12:59
Здравствуйте. Помогите распознать smd элемент. На нём надпись S2QH. На плате обозначен U2.
https://wampi.ru/image/6QL0R6k
05.06.2019, 14:05
Сказал спасибо: 124
Сказали Спасибо 599 раз(а) в 416 сообщении(ях)
Сообщение от leshababakov
На нём надпись S2QH
Возможно R1162N201B.
05.06.2019, 15:16
Сказал спасибо: 11,165
leshababakov, Вы сразу прозванивайте ноги на землю, питание, известные сигналы, обвязку,… Схему участка неплохо. Так сильно легче будет с кандидатами
05.06.2019, 18:07
Сказал спасибо: 180
Сказали Спасибо 31 раз(а) в 19 сообщении(ях)
Возможно TC1270MERC 4 вывода - монитор напряжения питания.
11.06.2019, 13:52
Сказал спасибо: 194
Сказали Спасибо 16 раз(а) в 13 сообщении(ях)
Всем здравствуйте!
С наступающим Днём России!
Заодно помогите опознать элемент.
Блок питания тонометра OMRON.
Пробит диод SMD по схеме D5. Маркировка H2, корпус SOD123, т.е., как я понимаю,(исходя из справочников на сайте" "H2 SOD-123 2 MMSZ5242B Стабилитрон,12Va5%, Cопротивление =30,500mW."
Но на корпусе адаптера написано: OUTPUT: DC 6V 500mA.
Или я что-то недопонимаю?
11.06.2019, 14:11
Сказал спасибо: 2,671
Сказали Спасибо 2,644 раз(а) в 1,952 сообщении(ях)
Сообщение от fevgeni
диод SMD по схеме D5 .... Cопротивление =30,500mW ...
Глянуть бы ту схему. И сопротивление в элегантных единицах они измеряют.
Часто стабилитроны обозначают на схеме с буквой Z (например, ZD1) , но не всегда, к сожалению.
11.06.2019, 14:55
Сказал спасибо: 730
для опознавания придется уточнить хде в схеме он расположен
примеры: https://kazus.ru/forums/attachment.p...0&d=1313181224
11.06.2019, 16:08
Сказал спасибо: 180
Может BZX585-C6V8 ? Только корпус SOD-523/2
11.06.2019, 23:30
Сказал спасибо: 194
1. Стоит параллельно выходу
2. BZX585-C6V8 не подходит по маркировке.
3. Данные стабилитрона взяты, как я уже сказал, с этого сайта.
Без этого стабилитрона напряжение на ХХ составляет 6,36В!
11.06.2019, 23:55
Сказал спасибо: 730
Zener Transient Voltage Suppressor SOD−123 Flat Lead Package
или
и што не понятно?
Часовой пояс GMT +4, время: 16:36.
