24.07.2019, 22:20
Сказал спасибо: 11,165
leojsanchezc, more about device with this chip, partial schematic from PCB with this chip - ground, power, other signals if possible. This marking not directly correspond to chip name and may be found in manufacturer documentation after some investigation.
01.08.2019, 18:09
Добрый день.
Помогите опознать деталь 2093 ?
Плата используется в хоббийных моделях.
Управление воздушным насосом и клапаном сброса.
Напряжение на насосе и клапане 3.3 В.
Входное на плату 7.4 В.
Схему нарисовал, на основе платы.
Клеммы Р5,Р6,Р7, подключаются к приёмнику радиоуправления.
02.08.2019, 00:13
nev26, дешифратор команд. Вариантов много - уточните корпус и наличие свободных ног. Вполне возможно мелкий МК, возможно и использование заказного чипа, но для дешевого варианта МК вероятнее. Плату бы ещё и пациента разумных размеров для знакомства, а не как на фото…
Сказали "Спасибо" mike-y-k
02.08.2019, 09:37
Сказал спасибо: 730
Сообщение от mike-y-k
Вариантов много
ни одного
корпус обычный, 6 выводов
два входа, два выхода, два вывода питания
поможет только опознание по выводам, например ...
Последний раз редактировалось georg65; 02.08.2019 в 10:09.
02.08.2019, 09:42
Это и вся плата. Ноги все задействованы, вроде.
Принцип работы следующий. На грузовике 1/14, при включении тумблера на трансмиттере (радио пульт), запускается насос, по мере подъёма воздушных подушек, и рамы на них, в конечной точке срабатывает клапан сброса с помощью переменного резистора. Переменный резистор соединен с рамой и мостом через тягу. (Это уровень). При включении тумблера в противоположную сторону срабатывает просто клапан сброса.
Последний раз редактировалось nev26; 02.08.2019 в 09:45.
09.08.2019, 16:59
Сказал спасибо: 86
Сказали Спасибо 271 раз(а) в 147 сообщении(ях)
Доброе время суток!
Помогите определить мс на фото.
Установлена в блоке управления двигателя РЕНО.
Может есть аналоги?
Спеши не торопясь!
09.08.2019, 17:07
Сказал спасибо: 2,667
Сказали Спасибо 2,635 раз(а) в 1,948 сообщении(ях)
micoss, на ней же маркировка нарисована - S452-2.
Почитайте статью, может оно.
Сказали "Спасибо" Yuri222
09.08.2019, 17:07
Сказал спасибо: 730
Сказали "Спасибо" georg65
19.08.2019, 13:25
Сказал спасибо: 28
Сказали Спасибо 28 раз(а) в 23 сообщении(ях)
Всем доброго дня. Кто нибудь сталкивался с f8212. Может у кого есть по ней инфа. Предположительно это МК.
Капля никотина убивает лошадь, а кружка кофе убивает клавиатуру.
19.08.2019, 15:26
Часовой пояс GMT +4, время: 06:36.
