19.09.2019, 00:23
Сообщение от georg65
не согласен. вывода 4; 8 - питание, а тут я бы посмотрел куда вывода подключены.
Может резистор 0.358Ом? Или у мну буйная фантазия?
vetalexx, там один вывод задействован или больше?
как вы поняли .что 4 и 8 питание,не видно вроде?
19.09.2019, 00:31
Сказали Спасибо 42 раз(а) в 40 сообщении(ях)
Вот ещё.
Тут видно, что стоит.
https://diykitsblog.com/obzory-i-tes...m-i-na-2a.html
И написано, что это.
Тут стоит относительно микросхема без маркировки и мосфеты Т318, 4606, 9926.
19.09.2019, 01:51
Сказал спасибо: 730
Сообщение от vetalexx
У LM358 4 и 8 питание, а у Вас? Все выводы вместе кроме 6 или нет?
19.09.2019, 02:13
Сказал спасибо: 730
Сообщение от vic-42
Вероятно так и есть типа как на картинках, только вывода по своему
19.09.2019, 21:49
Сказал спасибо: 33
Сказали Спасибо 18 раз(а) в 15 сообщении(ях)
Добрый вечер,коллеги. Есть пауэр банк под аккумулятор 18650.Ошиблись с полярностью,сгорела деталь(дым).разглядел R358c. поиск не помог.
есть фото.Ручкой указал дымивший элемент. На плате надпись "BQ u8led v2.0". На другом крупно. Помогите опознать
Разрисуй кусок схемы, определись с проводимостью полевика. А уж аналог потом найти дело техники, или желания.
19.09.2019, 22:17
У меня в точности такой же, только не т318, а это.
Получается я могу впаять т318?
Спасибо Вам
19.09.2019, 22:20
Т.е это полевой транзистор?
19.09.2019, 22:24
Сообщение от SVNN
С проводимостью я может смогу определиться, но я искал как расшифровать название. А потом,если такой не найду,искать аналог. Как по нормальному называется этот уже полевик в форме микрухи я до сих пор не знаю.
19.09.2019, 22:40
Не знаю,возможно ли такое, но похоже ноги 1 2 3 4 вместе.
5 на резистор "101".
6 на кондер (емкость не знаю).
7 и 8 на тот же кондер но с другой стороны.
20.09.2019, 19:58
Сказал спасибо: 33
надо рисовать. очень мало информации. даже soic8 с обозначением 4606 похож на AO4606, но уверенно по такому фото сказать невозможно.
Часовой пояс GMT +4, время: 20:12.
