01.10.2019, 11:53
Сказали Спасибо 10 раз(а) в 8 сообщении(ях)
Сообщение от Separus
Модель загадочного русского аппарата ЗУ-1И российского производства. Элемент стоит на плате прикрученным к массивному радиатору. На первом фото он без него и прижат к плате, что бы можно было наиболее разборчиво сфотографировать, то что от него осталось.
Подскажите подойдём мне на замену этот элемент? Спасибо!
Спойлер не открывается, а модель точно эта ЗУ-1М? там таких деталей нет, если только модификация более поздняя http://wolfmetrika.ru/zaryadnie-ustr...e-zu-1m-ps.htm
01.10.2019, 12:12
Сказал спасибо: 2,671
Сообщение от tktrnhbr_
ЗУ-1М?
Буковка последняя - другая. Намекающая, что аппарат "Импульсный".
01.10.2019, 12:12
Странно, у меня открывается, модель именно ЗУ-1И, а не ЗУ-1М, производства ООО"Комета-С"
01.10.2019, 13:05
Это точно двойной диод
Сказали "Спасибо" tktrnhbr_
01.10.2019, 21:56
Сказал спасибо: 730
Выбирайте: chipdip Диоды Шоттки
Сказали "Спасибо" georg65
01.10.2019, 23:51
Большое спасибо, крайний вопрос, насколько вольтаж имеет значение? Не сталкивался раньше с ними.
01.10.2019, 23:58
Достаточно будет и 50-и вольтового, но лучше поставить на 100вольт, ток чем больше тем лучше
Последний раз редактировалось tktrnhbr_; 02.10.2019 в 00:04.
02.10.2019, 12:19
Чем выше напряжение - тем больше падение на диоде, соответственно - больше греется. ИМХО надо смотреть, сколько там реально на нем обратного напряжения, и дать запас процентов 40.
Сказали "Спасибо" Yuri222
02.10.2019, 19:27
Судя по всему никто не сталкивался с операционником 6322, печалька
03.10.2019, 20:30
Сказал спасибо: 138
Сказали Спасибо 65 раз(а) в 46 сообщении(ях)
Доброго всем здравия.
Помогите опознать элемент обведенный красным кружком. Знаю о нем не много. Подает (подавал) питание на EEPROM 3.3 вольта. Пока я его не сжег ловким движением щупа. Предположу что какой то преобразователь напряжения. Гугл уверяет, что это немецкий пистолет.
Часовой пояс GMT +4, время: 17:01.
