07.10.2019, 18:20
Сказал спасибо: 450
Сказали Спасибо 392 раз(а) в 276 сообщении(ях)
Сообщение от Separus
сгоревший транзистор. Стоит в зарядом устройстве для автомобильного аккумулятора.
Визуально похож на MBR3020WT
А по фото - там и гаечка прижима желтой клеммы поработала светодиодом перегрузки. Сборку помощнее. И смотреть транс - изоляция обмоток, параметры феррита могли поплыть от перегрева.
07.10.2019, 20:51
Сказал спасибо: 730
GarryZZ, да не пугайте Вы такими страшными прогнозами.
Сообщение от GarryZZ
я бы не стал ставить с таким низким напряжением.
Зарядное устройство ЗУ-1И. Выпуск этого зарядного устройства был начат в 2009 году. Со временем зарядное устройство претерпело ряд изменений, позволяющих улучшить его характеристики и функциональность. На сегодняшний день это зарядное устройство является воплощением самых современных технологий, имеет высокую степень надежности и функциональности. Зарядное устройство ЗУ-1И оборудовано системами автоотключения и хранения аккумуляторов и имеет три режима работы:
1. Автоотключение по окончании зарядки аккумулятора.
2. Ручной режим (все функции системы АОХ не активны)
3. Система хранения аккумуляторов: зарядное устройство позволяет поддерживать аккумуляторы в постоянно заряженном состоянии. когда аккумулятор зарядится, устройство уходит в режим ожидания, отключая все силовые цепи и элементы. При саморазряде аккумулятора, либо после разрядки какой-либо нагрузкой, устройство автоматически возобновит заряд теми же токами, что были выставлены ранее. Количество циклов не ограничено.
Зарядное устройство ЗУ-1И имеет все степени защиты, выполнено на шихтованных трансформаторах производства Россия, имеет плавную регулировку зарядного тока на полевых транзисторах.
Это зарядное устройство может зарядить до 4 аккумуляторов емкостью до 250 А\Час, имеет выходные напряжения 12В, 24В, 36В, 48В.
Продукция соответствует коду ОКПД 31.10.50.130
Автоматизированное зарядное устройство ЗУ-1И
Последний раз редактировалось georg65; 07.10.2019 в 20:55.
08.10.2019, 07:06
Сказал спасибо: 450
Сообщение от georg65
Просто легко узнаваемая мотороловская маркировка. Ну пусть будет не MBR а MUR, но в таком случае надо учитывать, что падение напряжения при 30А будет не 0.76В а 1.14В. Так как 200-вольтовый MUR не Шоттки а обычный ультрафаст.
https://sc01.alicdn.com/kf/Hb6b55324...p-30a-200v.jpg
08.10.2019, 08:18
Сказал спасибо: 730
GarryZZ, извините за назойливость, но если в аппарате есть выход 48В, то есть вероятность, что такой режим будет включен.
Я бы установил диоды с U~100V
09.10.2019, 22:18
Сказал спасибо: 37
Помогите опознать повышающий DC-DC преобразователь в корпусе QFN. Вроде 6 выводов.
Обозначение bzs698.
Установлен в аппаратах Hantek 2Cx2 по линии +5 Вольт.
09.10.2019, 23:31
Сказали Спасибо 10 раз(а) в 8 сообщении(ях)
Сообщение от Chettuser
Обозначение bzs698.
Так "вроде 6" или 8? У меня есть BZG4, корпус sot23-6, это mcp1640, они есть и в QFN только 8 выводов. В даташите маркировка указана как BZNN
13.10.2019, 20:58
Здравствуйте помогите пожалуйста опознать элемент в корпусе SOT-23 с маркировкой 1702. И не могу найти Datasheet на микросхему в корпусе SOIC-8 с маркировкой 1925 от фирмы LINEAR Technology. Спасибо.
13.10.2019, 21:29
Сказал спасибо: 57
Сказали Спасибо 1,441 раз(а) в 294 сообщении(ях)
Услужливый дурак-хуже врага
14.10.2019, 00:03
Сообщение от doberman85
1702 случаем не это? http://datasheet.elcodis.com/pdf/54/...2t-3302ecb.pdf
14.10.2019, 22:28
Сказал спасибо: 14
Помогите опознать...Плата DC_DC 20a..китай..летит уже 6 контролер LM25116//просто на ровном месте без нагрузки..думаю что может дело в этой детали?
Стоит в блоке питания.... основа народный ac-dc китай 36в 6а///напряжение занижено до 30вольт..еще грешу на переменный резисторы 3590s... такие они не надежные..но опять же просто на холостом ходу раз и приехали...
может кому пригодится....разобрался вот такое обозначение может быть на LM321
Последний раз редактировалось тим; 15.10.2019 в 14:52.
Часовой пояс GMT +4, время: 10:54.
