09.11.2019, 14:17
Сказал спасибо: 737
Это танталы, типоразмера D или E. Ну вроде как.
Схемы нет, и не дадут. Но починять приходится. Выпаиванием сгоревшего. На этой плате уже второй сдох. А я даже номинал не пойму.
09.11.2019, 16:28
Сказал спасибо: 5,557
Сказали Спасибо 25,357 раз(а) в 5,698 сообщении(ях)
А выпаять не сдохший и его емкость померить не проще?
/Эйнштейн/
10.11.2019, 04:43
Сказал спасибо: 737
Вроде нашел. Vishay 15мкФ 50В
Но вот что за серия...
Eddy71, выпаивать живой (из пока еще рабочей платы) не вариант. Мало того, что приклеены, так еще сверху в несколько слоев лаком залиты. Они скорее выламываются. Да и мерить особо нечем, простенький тестер только.
11.11.2019, 16:34
Добрый день уважаемые форумчане. Нужна ваша помощь. \ При разборке ПММ Hotpoint-Ariston LFT 21677, не отключил питание. При сборке панель управления не заработала. Первые минуты очень грелся стабилизатор питания LD33 F051, потом издох. Мультиметром нашел неисправный диод, маркировка А6. Чем заменить?
Последний раз редактировалось vason; 11.11.2019 в 16:50.
11.11.2019, 18:07
Сказали Спасибо 313 раз(а) в 131 сообщении(ях)
12.11.2019, 01:48
Сказал спасибо: 10
Сказали Спасибо 41 раз(а) в 21 сообщении(ях)
Скорее всего плата уже кусок текстолита!Отнеси мастерам,пока всю машинку не спалил вместе с квартирой!
12.11.2019, 11:22
Сказал спасибо: 39
Сказали Спасибо 168 раз(а) в 89 сообщении(ях)
Сообщение от vason
https://smd.yooneed.one/code4136.html
The ultimate SMD marking codes database
Удачи!
21.11.2019, 11:30
Сказали Спасибо 10 раз(а) в 8 сообщении(ях)
Никто не подскажет параметры этого диода?
21.11.2019, 12:50
Сказал спасибо: 6,490
Сообщение от tktrnhbr_
никто не подскажет параметры этого диода?
Похож на диод с силового моста Ларионова сварочника Кемппи на тиристорах.
Выпрямительный диод 50-400Гц 60А 1000В буква R - обратная полярность
Геннадий
Последний раз редактировалось genao; 21.11.2019 в 20:30.
21.11.2019, 17:15
Диод действительно с сварочного аппарата, буква R, думаю к полярности отношения не имеет, это от фирменного логотипа International Rectifier, подсказали такую замену: VS-85HFL60S02
Часовой пояс GMT +4, время: 17:05.
