17.12.2019, 15:14
Помогите пожалуйста определить. Корпус похож на SOT-252. На корпусе вдавленный круг, внутри которого в одном случае 7p в другом 7o. Больше ни какой информации нет. Помогите пожалуйста определить.
17.12.2019, 15:37
Сказали Спасибо 10 раз(а) в 8 сообщении(ях)
Сообщение от Kverter
Может фото покажете? Может быть ТО-252?
Последний раз редактировалось tktrnhbr_; 17.12.2019 в 15:39.
17.12.2019, 20:58
Сказал спасибо: 730
Сообщение от tktrnhbr_
Может быть ТО-252?
Может быть стабилизатор 1117?
Kverter, что куды подключено?
17.12.2019, 21:32
Сообщение от georg65
Да, подключение надо бы посмотреть, а корпуса SOT-252 ни в одном даташите нет, есть только TO-252 (dpak)? Если только по ошибке называют так
17.12.2019, 21:43
Сказал спасибо: 730
Никакой ошибки. Простое сокращение
19.12.2019, 03:20
Прошу прощения ТО-252.Установлены в электронной плазменной зажигалке. После включения срабатывает и через 3 секунды полностью отключается. На плате есть микро выключатель. Выключаю, включаю. Снова одни раз срабатывает. Визуальный просмотр показал трещину в элементе 7o. На фото он слева. На правом 7p. Больше ни чего не написано. Может дело не вних. Переходы живы.
Проблема определения транзисторов решена. Нашел схему зажигалки. Указаны MJD3055. Осталось еще найти причину полного выключения зажигалки.
Последний раз редактировалось Kverter; 19.12.2019 в 05:34.
19.12.2019, 08:14
Сказал спасибо: 730
Маркировка затерта.
23.12.2019, 14:24
Помогите, пожалуйста, опознать ШИМ.
Брал на Али два идентичных блока питания - маркировка ШИМ разная.
23.12.2019, 15:56
Сообщение от drejan
Они у Вас что, сгорели? Или это просто из спортивного интереса? Если надо заменить, разрисуйте подключение, очень легко подобрать аналоги. Сам недавно менял.
Последний раз редактировалось tktrnhbr_; 23.12.2019 в 16:00.
23.12.2019, 17:03
На одной плате усох конденсатор и прихватил с собой ШИМ. Подобрать похожий ШИМ, не так сложно. Но может кто сталкивался с приведённой маркировкой?
Часовой пояс GMT +4, время: 15:14.
