14.01.2020, 19:56
Сказал спасибо: 7
Здравствуйте! Помогите опознать шим-контроллер, маркировка PH6AD, во второй строке - 2012. Стоит по питанию процессора в проекторе Epson. Выводы: 1- делитель; 2 - общий; 3 - выход; 4 и 5 - вход; 6 - NC. Выяснил, что изготовитель Fairchild Semiconductor, но на их сайте найти нужное не удалось.
Последний раз редактировалось Селиван; 14.01.2020 в 22:12.
15.01.2020, 00:24
Сказали Спасибо 10 раз(а) в 8 сообщении(ях)
Сообщение от Селиван
У данного производителя есть только FAN2002, очень похожа на вашу https://www.onsemi.com/pub/Collateral/FAN2002-D.pdf
Сказали "Спасибо" tktrnhbr_
15.01.2020, 00:34
Сказал спасибо: 7
tktrnhbr Очень признателен! По даташиту подходит. Для меня расшифровка смд-маркировки всегда было проблемой. Большое спасибо!
16.01.2020, 06:34
Всем доброго времени суток! Есть проблемка с опознанием микросхемы в корпусе SOIC-8. С обратной стороны имеется надпись 84552С. По этим данным Гугл результатов не даёт. Микросхема установлена в первичной цепи безымянного блока управления светодиодной люстрой. К этой же микросхеме подключен приёмник RF сигнала с пульта ДУ. Ножки1 и 8 звонятся накоротко. Если это дешифратор RF сигнала, то получается пробит один канал управления светодиодами. Но я сомневаюсь, что это дешифратор. При чём тут тогда первичная силовая цепь. (обычно дешифраторы в таких схемах питаются от 5v). Ни реле ни ключей импульсного БП на плате нет. Во вторичке собраны 2 одинаковых драйвера управления светодиодами на микросхемах BP-2858 (2 канала).
Последний раз редактировалось Uzhur; 16.01.2020 в 07:18.
16.01.2020, 08:26
Сказал спасибо: 730
Сообщение от Uzhur
Это выводы питания?
Сообщение от Uzhur
это PIC12F...
16.01.2020, 18:21
georg65. Спасибо большое за отклик. Отрисовал схемку по плате, получается как раз это и есть выводы питания: вывод 8 - это земля, а вывод 1 - питание от сети (после диодного моста) через резисторный делитель. При чём верхнее плечо делителя собрано на 8-ми СМД резисторах (не понятное китайское решение). Посчитав напряжение на выходе этого делителя, получилось порядка 180 вольт. Как то многовато для питания такой микросхемы. Я так понимаю-это 8-ми битный программируемый контроллер??? Но всё равно спасибо. Будем разбираться дальше. Если есть какие то мысли, буду очень рад общению.
16.01.2020, 18:33
Сказал спасибо: 870
Сказали Спасибо 313 раз(а) в 82 сообщении(ях)
Сообщение от Uzhur
Гляньте 1008AE - китайский линейный стабилизатор тока для LED
http://www.entledic.com/wp-content/u...-datasheet.pdf
16.01.2020, 21:00
Сказал спасибо: 730
Сообщение от Uzhur
Считайте ток. И будет напряжение 5В.
Внимательно посмотрите, стабилитрон найдете. Может он накоротко.
Поднимите ножку микры и прозвоните, что коротит? плата или микра?
Последний раз редактировалось georg65; 16.01.2020 в 21:03.
16.01.2020, 21:02
16.01.2020, 21:20
Часовой пояс GMT +4, время: 02:49.
