16.01.2020, 21:48
Сказал спасибо: 730
MAXMAXUS, некрофил(((
Сказали "Спасибо" georg65
16.01.2020, 22:15
Сказали Спасибо 10 раз(а) в 8 сообщении(ях)
MAXMAXUS похоже золотишко собирает)))
16.01.2020, 22:59
Сказал спасибо: 7,400
Сказали Спасибо 18,555 раз(а) в 6,450 сообщении(ях)
Сообщение от MAXMAXUS
Подскажите пожалуйста, что за советские микро сборки:
Микромодули этажерочной конструкции
17.01.2020, 12:52
Я микруху снял. На столе 1 и 8 ножки звонятся накоротко. Так что микросхеме пришёл писец. Всё упирается в то, на что её поменять, маркировка то неизвестна
17.01.2020, 12:56
Гляньте 1008AE - китайский линейный стабилизатор тока для LED
1008AE не подходит. По даташиту 5-й вывод NC (не задействован). В реальной схеме с 5-го вывода снимается питание для 1 и 2 плеча драйверов светодиодов.
20.01.2020, 11:39
Сказали Спасибо 313 раз(а) в 131 сообщении(ях)
Распознать DC-DC преобразователь. Маркировка 738A вверху, 8534 ниже. 16 ног. 1 и 15 - +5 Вольт, 16 - GND, 2 - выход на затвор транзисторов нижнего плеча, 5 - выход на затвор верхнего плеча.
Выглядит https://yadi.sk/i/T5ESmkNgKqgdEQ
20.01.2020, 22:39
Сообщение от Big_Mouse
Информации чуток по больше, схемку обвязки хотя бы накидать
21.01.2020, 11:29
Вот что получилось. Плата 4-слойная, сложно найти, куда что идёт. Хочу разобраться, какое напряжение должно быть на выходе - где делитель напряжения и какое VFeedback.
21.01.2020, 12:20
А что за цепочка подключенная к 10-11 выводам, куда она идет? и точно такая же еще к каким то другим (по фото не видно)
21.01.2020, 13:42
Вот ещё фото куска платы. Это Cisco Catalist WS-C2960X-48FPS-L. Проблемы с инициализацией портов. Стабилизатор питания процессора. Какой процессор - хз, радиатор приклеен. Но напряжение на выходе 0,85 В, что мне кажется странным. Вот, решил разобраться, сколько должно быть в реальности, но без даташита на микросхему рассчитать не получится.
Фото https://yadi.sk/i/HemSxeZo2V21Mw
1 - дорожка от процессора с напряжением 0,85, 2 - звонится с GND, но тоже идёт из-под процессора.
Часовой пояс GMT +4, время: 13:20.
