15.04.2020, 15:45
Сказал спасибо: 12
Сообщение от Sla70
Mark-74-2008, оптопара на компонентной основе(передатчик+приёмник),может быть без "имени".Где это стоит и за чем отслеживает?
Стоит на станку ,тележка подезжает до станка и останавливается.
15.04.2020, 15:49
Сказал спасибо: 12
Сообщение от tim1960
Mark-74-2008, это не похоже на стандартное изделие, скорее, какое-то не унифицированное устройство. Поэтому название на него Вы вряд ли найдёте. Если возникли проблемы, проще разобрать и посмотреть, что внутри. А затем принимать решение по ремонту.
Поеду посмотрю сколько питания на него подается,три провода приходит .
15.04.2020, 16:36
Сказал спасибо: 306
Сказали Спасибо 496 раз(а) в 317 сообщении(ях)
Я имел дело с индуктивными датчиками аналогичного назначения, посмотреть можно здесь. Размеры похожи на Ваши, тоже три провода: питание (есть на разные напряжения), корпус, выход. Работает так: при поднесении к металлическому предмету на расстояние 2-3 мм на выходе появляется сигнал и загорается LED на "ж..пе" датчика. Если не найдёте точно такого, как у Вас , это можно рассматривать как вариант при минимальной доработке станка.
Там же есть оптические датчики , можно посмотреть и повыбирать.
Последний раз редактировалось tim1960; 16.04.2020 в 09:40.
Сказали "Спасибо" tim1960
15.04.2020, 21:26
Mark-74-2008, снять термоусадку и на плате посмотреть что написано.Да и отремонтировать думаю возможно.Может банальная потеря эмиссии светодиодов.А раз три провода,следовательно,плюс-минус -выход.
Последний раз редактировалось Sla70; 15.04.2020 в 21:30.
16.04.2020, 00:38
Сказал спасибо: 730
Сообщение от Mark-74-2008
Проверить светодиод (камера телефона видит).
Проверить фотодиод (от фонарика срабатывает).
16.04.2020, 10:19
Сказал спасибо: 12
Проверю ,спасибо.
16.04.2020, 10:25
Сказал спасибо: 730
Проверю ,спасибо.
Создай тему в Производственное оборудование и починим.
Не благодари.
16.04.2020, 18:54
Подскажите маркировку датчика может кто знает,зарание благодарен.
Датчик оптический, зайдите сюда, там разберётесь быстро.
24.04.2020, 17:38
Добрый день. На плате (мозги от стиральной машины) на фотографии обведены транзисторы bcp56? Маркировка 108W8E. Модуль windy C00522511 С00519655.
Спасибо.
24.04.2020, 17:45
Сказал спасибо: 306
uroleon, а в чём, собственно, вопрос, уважаемый? Сформулируйте...
Часовой пояс GMT +4, время: 07:40.
