18.11.2020, 10:48
Сказал спасибо: 6,486
Сообщение от twn2004
Уважаемые специалисты! Подскажите, пожалуйста, что за элементы на схеме телевизора , обозначенные как PFD3, PFD4, PFD5 ?
P FB3, PFB4, P FB5
Ferrite Bead - фееритовая бусинка. Для предотвращения распространения ВЧ помех по проводам.
Геннадий
18.11.2020, 10:54
Сказал спасибо: 3,763
genao, А разве бусинки обозначаются, как резистор? Обычно, я видел их рисуют в форме колечка, либо как дроссель, а предохранители обычно обозначают, как F, либо FA... правда на этой схеме всё начинается с P.
18.11.2020, 11:07
Сказал спасибо: 2,775
Сказали Спасибо 2,724 раз(а) в 2,014 сообщении(ях)
Набрал в Гугле номинал со схемы "10-4A 0603" - вторая ссылка.
Сказали "Спасибо" Yuri222
18.11.2020, 11:57
Сообщение от Sanyo
По разному обозначаются. Как резистор, это не противоречит смыслу - на частоте подавления ВЧ обладает активным сопротивлением.
Еще вот таким образом обозначают, как в апноте AN-1368
https://www.analog.com/media/en/tech...es/AN-1368.pdf
Геннадий
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо genao за это сообщение:
01.12.2020, 01:52
Сказали Спасибо 57 раз(а) в 35 сообщении(ях)
Всем привет! Помогите пожалуйста опознать пятиножку в SOT-23-5L, с маркировкой "WL18" Стоит по питанию в видео-регистраторе, в паре с такой же "WL33". Я знаю что это DC-DC на 1.8 вольт (типа LTC3406 или HX1001), но в даташитах на подобные девайсы рисуют схему включения, которая нафиг не совпадает с реальной рапайкой в имеющемся приборе. реальную распайку прилагаю в картинке. (SW1 - это USB разъём, SW2 - видимо управляющий с процессора. Резюки на 5-тых ногах - это нагрузка, видимо питание проца. Накидал не всё конечно, главное как реально воткнуты два преобразователя изобразил точно). Помогите с подбором точной замены пожалуйста.
01.12.2020, 11:21
taukit, когда-то тоже понадобилось заменить DC/DC в мониторе, но нужная китайская микра была недоступна (корпус soic8 ) - заменил функциональным аналогом, который можно было быстро приобрести, паял аккуратно на проводках.
01.12.2020, 11:39
Yuri222, То-же самое, если размеры корпуса устройства позволяют, то LM317 -идеальная замена целой линейки стабилизаторов, от 1,2 вольт, да и резисторами не обязательно подбирать, просто диодами от корпуса подтягивать, каждый в среднем добавляет по 0,45 - 0,55 вольт.
01.12.2020, 19:34
Сказал спасибо: 57
Сказали Спасибо 1,444 раз(а) в 296 сообщении(ях)
Услужливый дурак-хуже врага
Эти 5 пользователя(ей) сказали Спасибо II3II за это сообщение:
11.12.2020, 19:23
Сказал спасибо: 58
Сказали Спасибо 235 раз(а) в 65 сообщении(ях)
Доброго времени, форумчане, на фото участок платы уличного фонаря 220В 35Вт, интересует элемент VD2. По схеме включения похож на супрессор, по маркировке не нашел ничего. Подскажите чем его можно заменить. P.S. Подредактировал немного, красным указанны дорожки как они идут, и общее фото добавил.
Последний раз редактировалось Vitaliy7680; 11.12.2020 в 19:51.
11.12.2020, 19:40
Vitaliy7680, очень может оказаться, что эта деталюшка - линейный светодиодный драйвер наподобие
https://www.diodes.com/assets/Datasheets/AL5890.pdf
Часовой пояс GMT +4, время: 10:27.
