11.12.2020, 19:52
Сказал спасибо: 58
Сказали Спасибо 235 раз(а) в 65 сообщении(ях)
Yuri222, я подправил немного фото, вроде непохоже на драйвер.
Сказали "Спасибо" Vitaliy7680
11.12.2020, 20:35
Сказал спасибо: 2,671
Сообщение от Vitaliy7680
Да, теперь видно, что может оказаться супрессором - почти как в той pdf-ке.
Непонятно только, зачем так много квадратных микросхем (они и есть драйвера), возможно, что это не линейные драйвера, а с переключаемыми конденсаторами.
Может посмотреть их маркировку, и попробовать найти схему включения.
14.12.2020, 09:12
Сказал спасибо: 1,250
Сказали Спасибо 7 раз(а) в 5 сообщении(ях)
Здравствуйте, помогите с преобразователем. Datasheet, ну и все такое...
На Али купил, а не работает. HDMI to VGA. Маркировка:
ZY6511-EX
2050
Спасибо.
02.01.2021, 15:45
Помогите опознать тип диода на плате управления котла Beretta CIAO 24 Фотки прилагаются.
02.01.2021, 17:45
Сказал спасибо: 304
Сказали Спасибо 494 раз(а) в 316 сообщении(ях)
wladmel, судя по информации отсюда, любой диод 2А 600В.
Удачи!
03.01.2021, 15:30
Сообщение от tim1960
Удачи!
Спасибо. Прошелся по дорожкам,зарисовал участок схемы.Диод стоит в сетевом выпрямителе (однополупериодный).Поставлю 1N4007.Диод пробит , Шим-ка тоже.
03.01.2021, 15:58
Сказал спасибо: 3,760
Сообщение от wladmel
Я бы не ставил одноамперный, в то место, где сгорел двухамперный!
06.01.2021, 12:04
Сказал спасибо: 9
Сказали Спасибо 32 раз(а) в 22 сообщении(ях)
Led лампа, работает от аккума 5S (20,5V)
Подскажите, что за чип (или доступную замену)
J8040VXL
15.02.2021, 19:20
Сказал спасибо: 431
парни, помогите идентифицировать деталь. BT2037, какой-то либо супрессор, либо двухсторонний стабилитрон, короче стояло в камере наблюдения параллельно линии питания, куда подали 48В вместо 12В. это ушло в КЗ, выпаял - вроде камера запустилась, но отдавать я так не хочу, хочется дать камере шанс.
15.02.2021, 19:55
Сказал спасибо: 592
Последний раз редактировалось alvadep; 16.02.2021 в 13:15.
Часовой пояс GMT +4, время: 05:00.
