15.02.2021, 21:11
Сказал спасибо: 431
почему? ну в смысле как подобрать аналог, не расшифровав маркировку исходной детали?
16.02.2021, 00:46
Сказал спасибо: 592
? потому что не уверен на 100%, а все лишь на 99.
Маркировка "BT" у многих производителей указывает на двунаправленный супрессор 18В. Отличие только в расположении этой самой маркировки.
16.02.2021, 10:59
Сказал спасибо: 431
Сообщение от alvadep
окак. спасибо, не знал. будем искать
22.02.2021, 11:44
Имеется дохлый DC DC конвертор. маркировка AXNU 520. Видимо 5в 2а. в таком корпусе, что найти даже по всем каталогам не получается. копус примерно 1.2х2мм типа SC 70 но 8 ног. По параметрам и обвязке нашелся только в корпусе SOT 23-8. MP2315. но его не воткнешь, большой очень.
На ссылках фотки что это такое.
https://disk.yandex.ru/i/3wlaD008KtUsmQ
https://disk.yandex.ru/i/E8kGIfRHDr4pUw
https://disk.yandex.ru/i/H44ryHD7kzNH8w
помогите распознать если кому то попадалось.
22.02.2021, 13:37
Сказал спасибо: 637
Сказали Спасибо 296 раз(а) в 113 сообщении(ях)
Помогите распознать элемент с маркировкой 300V 0II7
Здравствуйте.
Прошу помощи в определении детали.
Снято с BODAS DI4 display Series 10 (интерфейс водителя, установлен в импортном тракторе, марку не знаю). Монитор погас и не включается. Электрик на месте проверял наличие питающего напряжения, с его слов - напряжение 12В - есть. После этого устройство попало ко мне.
При осмотре столкнулся с тем, что не могу распознать, а следовательно и оценить исправность элемента.
Омметр показывает бесконечность, в режиме проверки полупроводников - тоже самое. В режиме проверки конденсаторов - 0,001nF. На корпусе нанесена маркировка: 300V 0II7.
На фото указано окружностью то место, где был установлен элемент.
Одним выводом он соединен с контактом подачи питающего напряжения. Вторым контактом к радиоэлементу, похожему на диод, но также при прозвонке и омметром показывает бесконечность. Маркировка: BFK 6LHXE.
Подозрение что это предохранитель, но в своей практике с подобным никогда не сталкивался.
Последний раз редактировалось ksv_zp; 22.02.2021 в 13:38.
Причина: ошибки
22.02.2021, 13:58
Сказал спасибо: 2,671
Сказали Спасибо 2,644 раз(а) в 1,952 сообщении(ях)
Re: Помогите распознать элемент с маркировкой 300V 0II7
Сообщение от ksv_zp
похожему на диод
очень может быть, что этот элемент - TVS (подавитель импульсных помех), тогда неизвестная деталь может быть предохранителем.
Нужно посмотреть, куда дальше идет сигнал, это может быть либо питающее напряжение, либо управляющий сигнал (включения, например)...
22.02.2021, 14:13
Сказал спасибо: 5,396
Сказали Спасибо 24,783 раз(а) в 5,563 сообщении(ях)
/Эйнштейн/
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо Eddy71 за это сообщение:
22.02.2021, 14:50
Сказал спасибо: 637
Да, получается это разрядник, потому и никак не звонится. А тот элемент, к которому он подключен одним из выводов - это двунаправленный супрессор?
22.02.2021, 14:55
Сказал спасибо: 637
Сообщение от Yuri222
Второй электрод от того, что я назвал "диодом" идет на "корпус" т.е. -12В.
Думаю, может это супрессор. Хотя, в любом случае, эти элементы не могут причиной "не включения" аппарата. Надо копать дальше.
22.02.2021, 15:01
Сообщение от ksv_zp
Надо копать дальше
Хм, а напряжение питания с контакта разъема доходит до преобразователей питания?
Как бы нужно начинать с этого...
Часовой пояс GMT +4, время: 16:23.
